Фрезеровка высокомолекулярного полиэтилена PE500
обработка полиэтилена
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 06 Июль 2012 - 20:00
Добрый денЬ!!! Наклевывается заказ на обработку высокомолекулярного полиэтилена ПЭ 500 http://plastics.ua/i...tion/pe/pe-500/. Что за зверь такой??? Подскажите, если кто имел дело, инструмент и режимы обработки для правильного формирования стоимости обработки. Детали немалые, обработка будет вестись 6мм концевыми и сферическими фрезами. Буду очень признателен за любые советы.
  • 14 432 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 13:50
Не знаю какой марки был германский полиэтилен высокого давления, но когда в Петрополимере запускал станок, то 10мм лист резал 3.175 однозаходкой за один проход при подаче 50мм/с - резался на ура...
#3 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 Июль 2012 - 14:32
Спасибо! уже что-то..
#4 OFFLINE   Alkatrazz
Alkatrazz
Отправлено 27 Февраль 2020 - 02:46
Доброго времени суток.
Нужно резать из листового полиэтилена PE-500. Подскажите, пожалуйста, какие режимы резания нужно использовать? Толщина 10 мм.
Вычитал, что нужно использовать однозаходную фрезу, скорость до 1000 мм/мин, подачу 0,2-0,5 мм/зуб. Так понимаю, что фрезой 3,175 можно и нужно за один проход резать.
Но опыт намного ценнее, чем сухие книжные выдержки, поэтому я прошу поделиться опытом.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Февраль 2020 - 07:16
Перенесено
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 08:00
Резал за один проход толщину 10мм, 50мм/с *60с=3000мм/мин, при том  на таких режимах резал еще и несколько видов полиэтилена и полипропилена листового... Режутся без проблем острыми фрезами, а вот при сверлении есть один хитрый момент: когда понадобилось перфорировать большой лист полиэтилена отверстиями  диам. 4мм, то оказалось, что сверлить 4мм фрезой хуже, чем фрезеровать 3.175мм фрезой с небольшим обходом , тк. при сверловке получается длинная стружка, которая наматывается на фрезу и не обламывается ,и, намотавшись, начинает тереть поверхность  и портить все уже после третьего-четвертого отверстия, а при фрезеровке с обходом в несколько проходов, при обходе происходит обрезание стружки, и она не наматывается.... Такой методикой перфорировал квадраты полиэтилена порядка метр размером, где с шагом 7-10мм всю поверхность засверливал...
Также и 3D делал из полиэтилена при переделке одного станка у ребят, у которых листового полиэтилена больше чем гуталина на гуталиновой фабрике, а доски куска было не найти, вот и тестил на полиэтилене - морковкой K2QXJ6330 получалось нормально ....
#6 OFFLINE   Alkatrazz
Alkatrazz
Отправлено 07 Март 2020 - 21:52
3D-BiG,
Спасибо большое
Темы с аналогичным тегами обработка полиэтилена
