Ошибка чтения eps
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:02
При попытке произвести импорт файла eps пишет ошибку. Пробовала в разных версиях coreldraw (3 и 5) разные скачанные файлы на разных компьютерах. Как исправить проблему?
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:10
Выложите файл
#3 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:21
не могу прикрепить файл, т.к. он превышает 700К (весит около 10Мб)
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:26
http://zalil.ru/
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:33
Родина EPSa - Adobe Illustrator. Причем тут корел.
1. Если EPS не побитый и открывается в Ai, пересохраняете как 8ую версию иллюстратора в EPS и будет счастье. Откроется корелом без проблем.
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:46
Да если он не битый, то и корелом должен импортироваться без проблем, а если битый то и в иллюстраторе не откроется ;)
P.S. Эльмира, версии 3 и 5, это в смысле X3 и X5, дело в том что 5 без Х на W7 не хочет устанавливаться, проверено, а уж 3... :D
Сообщение отредактировал HAMM: 06 Июль 2012 - 12:48
#7 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:52
спасибо за помощь! Значит дело в самом файле?
Сообщение отредактировал Elmira: 06 Июль 2012 - 12:55
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:58
если корел не может открыть eps формат
значит файл битый
потому как корел открывает все подряд , а eps для него как родной
#9 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:10
http://zalil.ru/33545265
файл, который не открывается
Сообщение отредактировал Elmira: 06 Июль 2012 - 13:10
#10 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:33
Эльмира, сдается, там растр, сохраненный как EPS ... Фотошопом открывается, там земной шар, фон и т.д., но все в одном слое... Вы предысторию, что ли, расскажите, а так даже не знаю чем помочь.
#11 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:43
Это изображение мне необходимо как векторное, поэтому делаю попытку открыть его в coreldraw. В фотошопе оно у меня тоже открывается, но как растр. Раньше с такой проблемой я не сталкивалась. Последние два месяца сталкиваюсь с такой проблемой: скачиваю файлы eps /с разных сайтов/, и при попытке инвертировать или открыть, пишет ошибку. Не могу понять причину и, соответственно, не знаю, как решить проблему.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июль 2012 - 14:01
Ну так вот, файл Ваш в CS3 открывается без проблем, корел не понимает его градиент меши и градиенты, и переводит в растр.
Но так, как знатоков корела горадо больше чем иллюстратора, поэтому Вм тут напишут того чего нет на самом деле.
Еще раз повторю - файл с градиент мешами (нет такого "органа" в кореле). Вам нужен Иллюстратор. Или работайте с растром, непонятно как сконвертированном.
Я 10 лет отдал полиграфии и препресс, почти бесплатно :-)
Сообщение отредактировал preps: 06 Июль 2012 - 14:50
#13 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 14:15
preps, действительно с иллюстратором почти не сталкиваемся, разве что импортируем его файлы. Если не затруднит, в двух словах: чем отличается градиент меш от просто градиента?
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июль 2012 - 14:21
В двух словах, это особая форма градиентной заливки, более продвинутая, чем просто градиент.
Можно создавать произвольную сетку, и узлы красить в свои цвета - приэтом получаются довольно прикольные переходы, окраска которых зависит от геометрии соседних ячеек меша.
И ксати, фотошоп CS4, без проблем распознал все заливки - этоя к тому, что если вдруг нужен будет растр.
Сообщение отредактировал preps: 06 Июль 2012 - 14:26
#15 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 14:34
Честно, с иллюстратором не работала никогда.... :blush:
Спасибо за полезную информацию!
Всем спасибо за помощь!!! :good:
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июль 2012 - 14:35
На здоровье...
#17 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:45
:hi:
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:16
Так это , результат какой ?
картинка в векторе открывается или растровая ?
если растровая ,можно и фотошопе такие открывать
смысл изучать иллюстратор
а если вектор ,тогда другое дело
#19 OFFLINE   Elmira
Elmira
  • 7 сообщений
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:22
Файл не битый. По сути, он должен открыться в векторе.../в остальных программах открывается как растровове/. Preps прав, данные файлы содержат в себе градиентную заливку меш (отличается от простого градиента), соответственно, coreldraw не способен распознать ее и поэтому не открывает. Для этого и нужен иллюстратор.
Как пишет preps, Adobe Illustrator можно пересохранить eps как 8-ю версию и далее работать в crl.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:57
Да, но это касаемо векторов, меш конечно тоже векторная заливка - но корел ее не понимает.
Обычно для корела все меши конвертируют в растр, а остальное тащат как вектора.
