Рельеф на торце поворотной оси - сможет ли РМ сгенерить УП
Kolobchini
, 25 Июн 2012 22:37
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 Июнь 2012 - 22:37
Имеется Токарно-Фрезерный ЧПУ - Z поперечная X-продольная A-поворотная(Управляется Mach3). С Телами вращения немного разобрался.
Появилась идея вырезать рельеф на торце поворотной оси. Возможность закрепить фрезер параллельно оси вращения имеется.
Теоретически предполагаю стратегию обработки:
1) от центра к краю заготовки или наоборот
2) поворот оси на определенное количество градусов
3) пункт 1.
И так пока ось не повернется на 360гр.
Гуру помогите Может кто знает РМ сможет это сделать или какая др. программа сможет сгенерить УП
3) пункт 1.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:14
Сможет , ИМХО , любой многокоординатный CAM . Единственное условие - любой tool vector
созданной вами траектории должен достигаться описанной в постпроцессоре кинематикой станка .
Посмотрите http://forum.rcdesig...tml#post2357268
В ПМ , например , могут подойти стратегии " радиально " , " по спирали " ( не ботинок ! ) и т.д.
Зы ! Кто знает , как теперь вставить подчеркнутую ссылку ?
Отправлено 26 Июнь 2012 - 06:23
РМ может сгенерировать такую УП.Это 100%.Надо будет только сделать правильный постпроцессор.
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:37
А кто возьмется сделать постпроцессор? Готов помочь материально!
Отправлено 26 Июнь 2012 - 23:56
Станок покажите.Будем думать.Вам действительно нужна такая кинематика?Она наложит ряд ограничений на выполняемые работы.Вообще экзотика в этом деле чревата последующими головняками.Исключение составляют какие-то узкоспециализированные аппараты.Оно вам надо?
Отправлено 27 Июнь 2012 - 00:28
Что-то Yaso73 сегодня слишком политкорректный, Видать замышляет чота... Предмет вопроса мне тоже видится абсолютно лишенным практического применения. Гораздо проще сделать все за два установа. Чтобы идти по этому тернистому пути, мало обьяснить ПМ, что Вы, фактически положили набок трехкоординатный станок, приделав к нему поворотную ось, параллельную оси Z , потом придется как-то решать вопрос с черновой обработкой и доработкой в этой системе координат...
#7 OFFLINE
Отправлено 27 Июнь 2012 - 00:47
Эт будет станок по распилу 4D-балясинок .Вообще экзотика в этом деле чревата последующими головняками.Исключение составляют какие-то узкоспециализированные аппараты.
Я ща попробовал сделать в посте простой пересчет 3 координатной обработки в линейных осях .
Для однооборотной оси С и без корректировки F . Но у меня с симуляторами не сложилось ,
а свой станок перенастраивать не хочется . Если кто может , проверьте в проге или на станке .
Моделька условная , точности минимальны . Просто посмотреть , получится хоть что-то
похожее на картинку .
PS...Не получилось ни картинку , ни архив на форум загрузить . Залил на обменник .
http://zalil.ru/33511218
#8 OFFLINE
Отправлено 27 Июнь 2012 - 01:55
В порядке бреда:предположим,что берём пятиосевую кинематику.Стол-шпиндель.Душим ось А и Y,оставляем Z,Х и С... В результате имеем феерический выбор стратегий и массу упражнений по написанию УП в принципе.Вопрос:надо ли оно?Если надо - тогда автору придётся сначала вникнуть в создание УП под его хотелки(это чтобы в милле хотябы что-то приемлемое рисовалось).А уж потом к постам переходить.Учиться,короче,надо сначала.Вот.
#9 OFFLINE
Отправлено 27 Июнь 2012 - 18:55
Просто у меня токарный ЧПУ -- Х продольная Z поперечная оси и ось вращения А
250мм над суппортом
А над станиной 500 мм
Вот и хотелось бы эти 500 мм использовать для плоского рельефа!
250мм над суппортом
#10 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:18
Что то обсуждение утихло!А так живенько начиналось!
#11 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:53
Так настал момент,когда ТС надо перестать философствовать и начать осваивать предмет...
А это самый критический момент.
Т.е. надо не пи...деть,а делать.
