При фрезеровке окружности получается эллипс при фрезеровке квадрата ромб
искажение при резке
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   mamik
mamik
  • 13 сообщений
  • Из:армавир
Отправлено 16 Июнь 2012 - 21:45
уважаемые пользователи подскажите что делать? при фрезеровке окружности получается элипс по диагонали. окружность начерчена в компасе импортирована в арткам 10.
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 22:23
http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/65
#3 OFFLINE   ldv1982
ldv1982
  • Из:иркутск
Отправлено 04 Май 2016 - 12:40
Здравствуйте. Станок работает на Mach3 начал вместо кругов резать элипсы. Подскажите пожалуйста какие настройки надо поменять. Заранее спасибо.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Май 2016 - 21:52
Мануал к Mach3 (существует в переводе на русский язык, поэтому отмазки не принимаются) читать пытались? Что там сказано насчет того, какой параметр за соответствие перемещения в миллиметрах одному шагу двигателя отвечает?
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 23:56
Тут ключевое слово "начал". Значит до этого были таки круги. Либо кто-то у какой-то из осей шаги изменил, либо колдовство какое...
#6 OFFLINE   krk24
krk24
  • Из:красноярск
Отправлено 22 Март 2017 - 09:36
доброго дня!
подскажите пожалуйста
арткам 2008
вот какую пишет программу
поле 500х500
заготовка по центу
обработка по профилю цилинд d12, глубина 5мм, за один проход, заготовка 10мм
при сохранение файла указываю как и всегда это делал G kode(mm). работаю на станке с 08 года
раньше с точностью геометрических форм сильно не заморачивались, тут пришлось резать и приплыли
Скрытый текст
получается что то подобное ромба, уходит на 6 мм на сторону, но параллельность сторон держит
когда указываю цилиндр d6мм будет 3 мм на сторону
если указать цилиндр d0.1 будет практически ровный квадрат
постпроцессор под арткам менял скачивал с форума
где косяк?
спасибо
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 09:57
где косяк?
Косяк Вы,судя по всему,скурили... Так что косяков в управляющей программе нет. :pardon:
когда указываю цилиндр d6мм будет 3 мм на сторону если указать цилиндр d0.1 будет практически ровный квадрат
Вот это что значит? Что куда указывали,что кому приказывали?
Наиболее вероятная причина - люфты в станке.Большой фрезой и оттягивает хорошо.
Какой станок?Фото и видео работы приветствуются.Может портал гуляет,может ещё чего.Сейчас на Юпитере магнитные бури,с телепатией трудно. :pardon:
Но с уп всё хорошо - факт.
#8 OFFLINE   krk24
krk24
  • Из:красноярск
Отправлено 22 Март 2017 - 10:10
люфтов нет)
еще не курил, но видимо уже пора :crazy: , шучу
как с уп все ворядке, если уже прописывает G0X-250.000Y-256.000Z5.000 ?  как получим  квадрат то 500х500?
станок бивер 12
понимаю люфты, но размер держит четко, еще раз параллельность сторон есть, не держит перпендикулярность
получается типа этого
Сообщение отредактировал krk24: 22 Март 2017 - 10:18
#9 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 10:31
Легко получаем квадрат 500х500.Ибо фреза идёт с коррекцией на радиус. Отсюда и цифры эти.Посмотрите в любом редакторе свою уп. Коряво написано,конечно,букавак много,но это квадрат 500х500,вырезанный фрезой D12 - факт.
Так что разбирайтесь со станком. Если бобёр - то портальник. Если портальник, то с порталом что-то грустно. Про фото и видео - настоятельно рекомендую. Иначе ни типа трансмиссии, ни типа направляющих не видно.
С уп всё хорошо.Со станком плохо.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 10:43
И Вы до сих пор не читаете G-код.
Это грустно.
Девять лет коту под хвост.
#11 OFFLINE   krk24
krk24
  • Из:красноярск
Отправлено 22 Март 2017 - 11:11
у нас 3d резьба и сканер, G кода как то не сложилось изучить, спасибо за пинок под зад :umnik:
хорошо, сегодня сделаю фото и видео
можно от Вас получить g-code под ncstudio, точно так же поле 500х500, квадрат 500х500, обработка по профилю фреза цилиндр d12, 2мм проход,  заготовка 8мм, припуск 0,5 мм по z
вырежу по вашем параметрам
спасибо
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 11:25
Нет конечно. Мне даже лень писать.
Нормальный Ваш G-код, его и запускайте. CAD нормальный, постпроцессор нормальный.
#13 OFFLINE   krk24
krk24
  • Из:красноярск
Отправлено 22 Март 2017 - 11:51
:drinks:  спасибо всем, показали куда копать,отпишусь позже :hi:
#14 OFFLINE   Oleg_E1
Oleg_E1
Отправлено 06 Апрель 2017 - 12:18
Всем привет. Прошу помощи. Станок 3-осевой, под Мачем3, Win-ХP. По оси Х - рейка, по другим осям винты. Станок не заводской, собран на ШД и плате PLC4x-G2. Делаю контрольные образцы для 2,5 D фрезерования из алюминия. При вырезании квадрата все ровно, т.е. точность по осям Х и Y и форма выдерживается, а при вырезании контрольной окружности происходит увеличение диагонали (которая допусти под углом 45град от оси ХY) и соответственно укорачивание перпендикулярной диагонали на ту же величину - это при обходе по часовой стрелке. При обходе против часовой, диагонали меняются местами. Файл G-кодов создаю в АртКаме, он строит окружность из 4-х точек с указанием радиуса перехода между этими точками, так вот станок точно приходит в эти точки, а между ними - косяк.
Также закреплял карандаш в шпиндель и он без нагрузок рисует по бумажке точно такие же контуры как и под нагрузкой, при фрезеровании.
Куда копать?
Олег.
Сообщение отредактировал Oleg_E1: 06 Апрель 2017 - 15:54
Перенесено
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 00:37
Попробуйте пост без G2-G3.
#16 OFFLINE   Oleg_E1
Oleg_E1
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:09
Нашёл - люфт оси (Х - в моём случае, это у меня самая длинная ось на ремнях). Померял люфт на ней и выставил в настройках компенсацию этого значения - сразу кружки исправились. Сейчас устраняю причину - перебираю механику.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке
