Печать на бумаге
какие секреты?
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:09
во время печати на мелованной бумаге, карета задевает уже напечатанную поверхность и остаются следы, бумага дыбится слегка (както приподнимается), постоянно тянуть не вариант, крепить к трубе и сажать на вал для подмотки и класть туда грузило тоже не вариант, потому что ровно не выставить, все равно будет с какого-то края дыбиться.
температура сзади 35 пробовали поднимать не помогло,
спереди 45гр.
забыл добавить, станок Flora LJ3204K
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Июнь 2012 - 11:43
Профили строили под этот носитель? Есть возможность в РИП-е уменьшить количество чернил?
Впитываемость ведь у всех бумаг разная. Другие профили из "забитых" попробуйте.
Вообще-то мелованная бумага (не путать с бумагами с покрытием для струйной печати) не предназначена для печати на стпуйном принтере именно по причине плохой впитываемости. Или вы сольвентои пытаетесь?
Попробуйте тут совета спросить: http://forum.trade-p...jnyh-printerov/
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Июнь 2012 - 02:34
Ещё мИсли: может у вас вакуумный прижим не работает? трубки, насос проверить...
Или "беда" только с этим материалом?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:16
Вообще Ваш принтер предназначен для печати сольвентными чернилами. Каковые предназначены в основном для печати по пвх-носителям. Мелованная бумага не самый подходящий материал для сольвентной печати- будет набухать и "волнить". Почему не Блюбек?
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:07
бумага специальная под сольвентную печать. уточню как там она называется. в целом, краска хорошо ложится, смотрится отлично. буду на досуге ковырять профили
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:20
Так а вакуум работает нормально? Еще было на проблемных бумагах при не максимальной ширине носителя закрывали остаток вакуумного прижима полоской черной бумаги- потери вакуума при этом меньше.
#7 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 16 Июнь 2012 - 13:33
задние печки выключить нах...
у нас только так печатуют бумагу
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 17:36
Если бумага для сольв. печати, обычно- краски минимум, скорость максимум, печки либо отключать, либо маятся с подбором режима, чтобы меньше "волнило" (волнить начинает в месте перепада температур). Обычно бумага сохнет быстро, и печки только напрягают.
Вакуум- само собой, разумеется:-)
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 18 Июнь 2012 - 12:36
вакуум хорошо работает. с выключенными печками попробую.
сегодня принесли другой материал, снаружи нащупь как бумага, с обратной стороны как поэлетилен, и не рвется никак. печатается отлично. только тоже косяк, она сильно электризуется, и бошки срать начинают.
#10 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 06 Апрель 2013 - 09:56
Проблема решилась путем отключения подогрева материала. И еще не хватает влаги в воздухе, помещение 12х6м. Директор приволок домашний увлажнитель, толку ноль :)
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Апрель 2013 - 13:34
Промышленный увлажнитель, на небольшой объём.
Сами пользуемся для шелкографии.
Вот ссылка.
Если память не изменяет до трёх кг воды в час испаряет. Позволяет получить влажность до 95%.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:34
Нюанс. Для сольвентной печати увлажнитель- только паровой. Не ультразвук.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:58
Wizard, а объяснить?
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:36
Объясняю. УЗ -увлажнитель формирует такие "мясистые" капли, что на материале для печати появляются белые точки (краска ложится на водяной пузырек):-); при этом эффект антистатики проявляется не так заметно, как от парового увлажнителя.
Поэтому лучше или ведро с мощным кипятильником (120 руб), или тряпки на радиаторе отопления (б/платно), или паровой типа Boneco 2031- около 2тр.
А еще- если головы XAAR, особенно 126-е, УЗ можно "и на голову найти приключений" при определенном стечении обстоятельств..
Сообщение отредактировал wizard: 07 Апрель 2013 - 20:39
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:41
Спасибо. Буду иметь в виду. Пока не сталкивался.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2013 - 21:47
Еще проблема ультразвуковых увлажнителей: если в него заливать жесткую воду, что есть в ряде регионов, то те капельки воды с солями жескости, испаряясь дают в воздухе взвесь карбонатов и сульфатов, которые везде оседают в виде белого налета...
