да ходовая вроде исправна
А как Вы это определили?
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:59
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 13:16
ну шнуры не болтаются не скрепят , пробовал даже на больших скоростях посторонних звуков нет , хотел найти модель лазера в интернете так и не нашел , зеркала по центру бьют , единственное может быть фокусное расстояние не то
а вы знаете модель лазера сма-1389 китаец
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 13:35
То есть Вы вибрации и люфты каретки и зеркал на слух определяете?
Сфотографируйте, да выложите. Узел каретки покрупнее и разных сторон.
Режим гравировки-то какой? В одном направлении или в обоих?
Линии гравировки прямые или волнистые?
Берите лупу да и разглядывайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Октябрь 2014 - 13:35
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 14:09
ну я не такой прям мастер фломастер поэтому и спрашиваю у специалистов , у меня трубка 80 вт, на этот фаил который я выложил фото , правда не очень хорошо получилось , dpi у меня 190, скорость где то 13-15, а мощность 21-25, пробовал в разных направлениях, сами штрихи ровные , но есть волны вертикальные
фото сделаю
фото
на маил могу выслать тут маленькие фото только отправляются
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 14:47
сами штрихи ровные
Ну вот как Вы это определили? При помощи каких инструментов?
Какое расстояние между линиями?
Какова толщина линий?
Какое расстояние между линиями и их толщина там, где ярко и там, где тускло?
фото
Вот можете теперь погуглить CMA-1380.
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 16:33
я не совсем понимаю расстояние между линиями , между соплом и материалом или при гравировке линиями ???
я понимаю что вам трудно но я не давно работаю с лазерным стонком и не совсем все понимаю
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 16:37
CMA-1380 это юминг. Судя по фото старенький. Его лет пять назад САН возил.
Проверьте все же ремни, а так же линзу. Хорошо закреплена? Дребезг линзы отсутствует?
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:29
Я имею ввиду линии гравировки, нанесенные на материал.
да линзу недавно ставили новая крепко стоит а ремни посоветуйте как проверить ???ну линейкой не мерил если по параметрам можете определить ??? как мне объясняли dpi отвечает за качество и количество линий при гравировке
Сообщение отредактировал андрей аникин111: 10 Октябрь 2014 - 17:31
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:35
Вы параметры в компьютере уже задали. Теперь на результат смотрите.
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:30
да он не то что старый он динозавр прошедший вторую мировую , пульт ни хрена не работает когда зеркала сбиваются такой гемор настроить
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:51
Если в пульте кнопки износились, то можно попробовать помочь. Панель имеется. В личку кинул название компании торгующая сейчас ими. В Москве есть представительство.
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 21:08
И не такой старый это лазер: САН их начал возить в 2005году, а судя по корпусу и по размеру этот станок не старее 2007 года (только в 2007 году СМА-шки стали поставляться с таким размером, да и кнопку над табло стали ставить на лазеры в это время). Так что этот лазер испечен заметно после 60-ой годовщины окончания второй мировой, но, судя по состоянию рабочей зоны - явно бывал в местах боевых действий, и не раз его накрывало и ударной волной и землей, разлетающей после взрыва.... Как бывший ведущий сервисный инженер САН-а по лазерной и фрезерной технике за столь варварское обращение с лазером руки бы повыдергивал - здесь от копоти даже еле различим естественный черный цвет портала!!!
Теперь по делу:
- вернее всего проблемы с механикой, а именно с засифленными направляющими и в поперечном люфте каретки... А значит надо очистить каленые направляшки по которым катаются ролики каретки от сифа, тщательно проревизировать состояние роликов ( вымыть из них весь сиф), а в случае фатального износа (не удивлюсь, что от сифа они уже клинанули и не катались, а терлись по направляшкам, тогда на них будет явно выраженная выработка) - искать замену, а также выбрать люфт на эксцентриках нижних роликов, вначале расконтрив винтик контровки эксцентриков. Обычно такая процедура помогает восстановить корректную работу каретки.
- проблема с плохой индикацией символов может быть улучшена регулировкой синенького подстроечника на плате панели индикации, но на поздних моделях этот подстроечный резистор встречался НЕ всегда - иногда стояли постоянники).
- по изношенным кнопкам, как уже выше написал 2ar - сервисный инженер новосибирского представительства "Континента" - фирмы ныне торгующих лазерами Юминг, надо просто обратиться в их московский офис - кнопки у старой модели и у новых моделей - совместимы, возможно электрически панели индикации даже совместимы, пока не сравнивал нутро панели индикации, но вернее всего электрически они совпадают, но факт, что прошивка однокристалки в панели вашего и современных Юмингов разные... Если сравнить на внешний вид плат старый модуль индикации и новый, и он совпадет, то с перестановкой однокристалки, а она должна стоять на колодке, можно заменить полностью весь модуль...Также проблемой будет поиск новых роликов, т.к. у современных Юмингов портал другого устройства, а значит и ролики могут оказаться несовместимые ( пока НЕ сравнивал ролики на порталах нового и старого типа!!!), а "Континент" НЕ торговал Юмингами 3-го релиза, а начал торговать с более новой прошивкой электроники (4-й релиз), и с более новой версией механики, но, думаю, что если их ну очень попросить, то нескоро они и ролики привезти смогут - ребята вполне контактные и правильные...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Октябрь 2014 - 22:09
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 21:18
И не такой старый это лазер: САН их начал возить в 2005году, а судя по корпусу и по размеру этот станок не старее 2007 года (только в 2007 году СМА0шки стали поставляться с таким размером, да и кнопку над табло стали ставить на лазеры в это время).
значит почти не обманул. 2014 -2007 получается 7 лет. А я ему 5 лет дал.
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 22:10
Точную дату выпуска лазера можно глянуть на шильдике сзади лазера - тм дата выпуска на заводе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Октябрь 2014 - 22:11
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:22
дружище да в том то и дело что есть абсолютно новый пульт но станок его не видит нужен хороший мастер по ремонту и диагностики , плохое состояние , это да но из-за объема работы и пофигительского отношения начальства к станку , не могу толком сделать его , не раз уже обращался в ответ тишина , ну это не мои проблемы , жаль станок
Сообщение отредактировал андрей аникин111: 13 Октябрь 2014 - 11:40
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:15
Здесь только один вариант. Убедить начальство обратиться в сервис, А для начала сделай ТО. Почисть направляющие, проверь износ ремней. Думаю, что проблему с полосами уйдут.
Про пульт не понятно. Новый откуда? Сравни со старым. Ест ли отличия в цифирках на них.
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:27
не нету , не знаю откуда , может когда брали станок брали и пульт , станок просто его не видит единственное работает кнопка стоп, думаю это в мозгах его что то не так !!приходили мастера как то его смотреть сказали надо в платах смотреть проверять
Сообщение отредактировал андрей аникин111: 13 Октябрь 2014 - 12:27
Отправлено 26 Март 2018 - 21:34
Почему-то гравирует полосами
Потому что гладиолус заливка такая. Увеличьте плотность заливки (dpi).
