- емкость под рабочую жидкость;
- помпа;
- радиатор;
- вентилятор:
- цифровой термометр;
- датчик герконовый прокачки жидкости;
- сигнализатор,если нет прокачки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Апрель 2014 - 09:37
Отправлено 26 Апрель 2014 - 07:58
Отправлено 26 Апрель 2014 - 13:15
Отправлено 26 Апрель 2014 - 15:40
Отправлено 26 Апрель 2014 - 18:03
как раз про это отключение и включение я и говорю.в 3000 у меня доходит до 20 гр и включается вентилятор,ниже опять отключается.цифравой термометр данные получает наверно от датчика температуры.
Отправлено 26 Апрель 2014 - 21:44
Красная строка, он все время работает или нет.В 3000 нет никаких релейных стабилизаций температурыы (как здесь назвали датчик). там есть:
- помпа;
- радиатор;
- вентилятор:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Апрель 2014 - 09:38
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:40
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Апрель 2014 - 09:42
Отправлено 27 Апрель 2014 - 19:46
Отправлено 28 Апрель 2014 - 11:06
Вот такое вот г...о (сырое) и стоит. Но... находим пути их решения различными так сказать примочками )))Но что тогда за г***о блок питания лазера, что чувствует по входу перепады от включения/выключения в сети 60Вт нагрузки?!!!!
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:14
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:22
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 08:01
При гравировке изображений лазер полосит.
1. Частые вертикальные полосы.
2. Горизонтальные полосы появляются когда на картинке перепады яркости.
Например белое пятно на темном фоне.
Как с этим бороться?
Питание через стабилизатор, заземление есть.
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:09
иногда помагает довести охладительный жидкость до рабочей температуры.попробуй сперва резать что не будь,минут 10-15 а потом гравировать тот же фото.
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 19:44
Я бы предложил поменять шаг или скангап при установке параметров гравировки и затем посмотреть на результат полосатости.
Возможно это опять не научный подход, но что делать, академиЕв я не заканчивал.
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:15
У меня тоже начало как-то полосить при гравировке фото. Убрал галочку "ExpandScale", - полосить перестало)
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:04
Сообщение отредактировал Яша81: 03 Октябрь 2014 - 16:07
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 18:50
подскажите что нужно исправить в параметрах при гравировке , у меня остаются полосы вертикальные как будто размазано , гравирую на оргстекле 8мм , трубка 80в
Сообщение отредактировал андрей аникин111: 09 Октябрь 2014 - 18:56
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:24
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:57
ок сфоткаю пришлю
вот по фото видно что есть вертикальные полосы как будто за плавлено, пробовал разные варианты параметров гравировки , полосы все равно есть, луч бьет ровно по центру
может не так что делаю
Сообщение отредактировал андрей аникин111: 10 Октябрь 2014 - 10:57
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:44
Да уж, на этой фотке можно понять что это оргстекло и что это логотип "Века". А для фотографирования брака домофоны не очень хорошо подходят - ну да ладно...
это не полосы, а волны,они появляются от того, что линия при гравировке не прямая, а волнистая. проблема скорее всего в ходовой.
обсуждали здесь в теме выше и в теме "Волны вместо прямых при гравировке".
косяки в ходовой надо искать.
Временно выйти из положения можно уменьшив скангеп (как написано в этой теме), волны станут мельче и не так заметны (расплавлено в тех местах,где волны пересекаются, а значит лазер два раза одно и то же место проходил.
Еще из собственного опыта заметил, что волны становятся заметнее при расфокусировке. так что проверьте на всякий случай фокус. Совсем избавиться не поможет, но волны могут стать не такими страшными...
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:30
да ходовая вроде исправна , ну а если посоветоваться при 80 вт трубке на каких можно параметрах гравернуть такой логотип ???кстати знакомы с моделью лазера сма-1380, китаец его мать)))
