всем спасибо за советы.
по порядку:
Это не чилер, а игрушка, да
прислушаюсь, подумаю о смене чиллера. Непонятно, почему при не очень высокой температуре охлаждающей жидкости появляются проблемы... к тому же мне кажется, что при нагреве жидкости мощность должна падать а не расти, или я не прав?
А по чему гравировка?
это акрил (полиметилметакрилат), но такая же проблема появляется и на камне. Спасибо за совет с периодической остановкой каретки, попробую.
Но скорее всего что-то с электрикой. Я слышал не раз, как у станка меняется звук работы, как будто начинает громче шуметь, как раз в такие моменты бывает скачок мощности. Однажды нужно было на бумаге начертить лазером чертежик, подобрал мощность, начал чертить... по середине этого чертежа станок зашумел громче и луч усилился настолько, что вместо чертежа я получил аппликацию на той части, где с более высокой мощностью шумел...
я созрел на покупку Онлайн-стабилизатора, но выкинуть 50тыр и понять, что дело было не в стабильности питания очень не хочется...
...Мне кажется идет постепенная просадка луча, которую сразу просто не заметно, а выскакивает разница только после того, когда в чиллере срабатывает температурный датчик...
вопрос к специалистам: в cw-3000 вообще есть такой датчик? он же без принудительного охлаждения... Мне кажется вода постоянно циркулирует и вентилятор работает с постоянной скоростью... Или все-таки что-то меняется в зависимости от температуры?
Я например перед гравировкой "разагреваю" лазер перед гравировкой на камне, кратковременным воздействием на кнопку ПУЛЬС.
да это в середине дня было... да и вообще не замечал, чтобы с утра хуже, чем в обед гравировало...
