Художественный паркет, деталь не входит в выемку
инкрустация Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   alonka123
alonka123
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Июнь 2012 - 01:15
Кто нибудь занимался вырезкой художественного паркета. Составляю программу в арткаме УП матрица пуансон, углы скругляет под диаметр фрезы но деталь не входит в выемку. Деталь и выемка получаются одинкаовые. Кто нибудь подскажите пожалуйста технологию!!!!
Технология производства художественного паркета
Как правильно делать инкрустацию?
#2 OFFLINE   region 42
region 42
  • 44 сообщений
  • Из:Кузбасс
Отправлено 11 Июнь 2012 - 08:32
Посмотрите на форуме- Производственные вопросы-Работа с деревом-Технология производства художественного паркета, многое станет понятно.
#3 OFFLINE   alonka123
alonka123
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:10
Я уже там смотрела. Все сделала как там советуют. Но пуансон в матрицу не входит. :cray:
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:30
Попробуйте уменьшить диаметр фрезы в арткаме. Часто диаметры фрез могут отличаться от заявленных параметров. У меня для таких случаев прописано несколько фрез через 0,1мм. Например для 6мм фрезы прописаны 5,8\5,9\6,0\6,1\6,2. Немного пробных резов и все станет понятно.
#5 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:45
Скорее всего указываемый вами диаметр фрезы не соответствует реальному. Либо фрезу у вас "отжимает" во время обработки при проходе по "целику". Именно из-за этого при обработке одной и той-же детали с попутной и встречной подачей тонкой фрезой их размеры будут разными. Ещё от текстуры дерева многое зависит. Да и рез на любой деталюшке происходит и вдоль и поперек волокон- отжим при этом разный. Если вы предполагали, что всё будет собираться как автомат Калашникова, то должен вас разочаровать. Ручками и шлифшкуркой... И в той теме ответ тоже был дан: http://mir-cnc.ru/in...арк/#entry29443
Зы: пока писал Lodochnik дал вам дельный совет. Еще попробуйте исполнить программу еще раз по уже вырезанному фреза "подчистит" стенки детали- "уводить" ее уже не будет. Но все равно, лучше делать плотную посадку и подгонять ручками, чем иметь в результате щели... Шпаклевка на паркете недопустима!!!
#6 OFFLINE   alonka123
alonka123
  • Из:Ташкент
Отправлено 17 Июнь 2012 - 01:34
Спасибо всем большое за советы. Просто я первый раз взялась за художественный паркет. приходиться разбираться самой во всем. У меня наверное будет еще куча вопросов . Буду благодарна за помощь.
#7 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 30 Июнь 2012 - 18:57
есть такой вопрос как делать так чтоб каждый угол не круглить , вставляю из корела в кам но когда пойдет обработка фреза 6 не зайдет в некоторые места , попробовал такой вариант сначала прошел фрезой 6 потом втарая фреза 3 по кончикам прошла как в визуализации а на деле на породе сильное смещение , пришол к выводу надо все резать фрезой прямой 6 кой , но засада каждый угол обвожу под 6 долго есть ли иной путь чтоб сама делала -))) и не очень то красиво выходит когда все 6 кой не эстетично что ли
вот рисунок
#8 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 20:34
В посте #2 дана ссылка на тему, в которой все описано: в АртКАМ-е функция "Матрица-Пуансон"....
#9 OFFLINE   alonka123
alonka123
  • Из:Ташкент
Отправлено 30 Июнь 2012 - 23:38
спасибо большое всем кто помог разобраться. Пользовалась функцией Матрица пуансон, правда для того чтобы плотно вошел рисунок пришлось экспереметировать на дешевом материале, в итоге дала припуск 0,5мм и все пошло как по маслу, не считая трех поломаных фре :give_rose:
#10 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 01 Июль 2012 - 01:39
я делал немного иначе нутро проходил как положено шестеркой а когда резал снаружи в инструменте просто изменил название фрезы и вместо 6 поставил 5.6 диаметр все отлично зашло , хотя можно и припуск поставить , уважаемые мастера нужны бордюрчики у кого нить завалялись у меня три штуки есть намаялся рисовать муторно и глазки болят , есть панно на обмен размером 3.5на 4 метра кому интересно могу скинуть его можно обрезать на розетку рисовал с дизайнером дня 4
#11 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:51
вот еще один вопрос когда захожу в матрицу чтобы создать карман , задаю фрезу 3 и все что полагается прога пишет слишком большой инструмент , как быть в кореле ручками круглить -))) или есть примочка а если потребуется 6 опять перерисовывать подскажите пжл вот написали в посте 2 посмотрел не то в мануале внятного не нашел может книжку наоборот читаю-))
и как картинку поставить или тут только ссылки кидать
#12 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 23:50
В кореле рисуете узор - переводите в кривую - F10 - в верхнем меню"ОКНО"- в раскрывшемся списке "Скругление/выемка/фаска- выбираете мышкой угол и круглите себе на здоровье.
подберёте скругление под 3 мм и по всем углам круглите
Сообщение отредактировал wmf20041: 01 Июль 2012 - 23:51
Медведь с бревном
#13 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 02 Июль 2012 - 00:31
катта рахмат -)) большое спасибо только в 12 версии корела не нашел а в х5 есть
Сообщение отредактировал vakhitov-rafael: 02 Июль 2012 - 00:31
#14 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 17:09
Я что-то вас не пойму, уважаемые. Зачем круглить что-то в Корел-е, если стратегия "Матрица-пуансон" сама это делает автоматом под заданный диаметр фрезы?
Сообщение АртКАМ-а о слишком большом инструменте никак не относилось к углу, Просто один из ваших векторов вообще не может быть обработан данной фрезой- его(вектора) ширина меньше 3мм!!!
Вот так было:КАРМАН.JPG ?
Единственное замечание (приходится писать об очевидных вещах, но вижу, что это необходимо) : диаметр инструмента и в матрице (карман) и в пуансоне необходимо указывать(ну и обрабатывать, естественно) один(им) и тот-же(тем-же).
ЗЫ: Кстати, команда "Скругление/выемка/фаска" есть в Кореле с незапамятных времен (а уж в 12-й то точно есть). Вытащите её себе из "Инструменты"_"настройка"_"команды"_"все"- найдите её в списке и перетащите куда вам угодно, ну и "ок".
Удачи!!!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 03 Июль 2012 - 17:43
#15 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 04 Июль 2012 - 00:40
нет пишет что инструмент большой и вашпе ченит делать отказывается , может у меня версия кама старая 9.21 я тоже не горю желанием круглить там все подрят, а так было бы приятно загнал сама все делает , некоторые вектора разумеется будут меньшего диаметра, я эту перевьюшку из ариди вытащил , доводить доума лень вот и подумал камыч самостоятельно что изваяет , может что путного будет -)) :crazy: а он ни в какую уперся гад. придется круглить и работать над рисунком самому
#16 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 03:32
Вы, наверное, так и не поняли. Проблема не в круглении углов, а в том, что толщина (или ширина- не знаю как сказать) одного из ваших замкнутых векторов меньше, чем фреза, которой вы хотите его обрабатывать. Либо фрезу брать меньшего диаметра, либо вектор поправить- расширить в Кореле или АртКАМ-е- как вам будет удобнее.
#17 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 04 Июль 2012 - 12:54
ded alex подскажите а тут что не так все исправил поновой пишет большой инструмент может я ченить проглядел ,вот рисунок размер бордюра 200на 760 фрезу ставлю 3 мм вот ссылка тока надо скопировать потом вставить у меня хром подругому не вскрывает пишет битая ссылка http://narod.ru/disk...t 3 mm.dwg.html
в кореле на ссылке я исправил и толшину усиков выставил на 3.5 мм где и на 4 кроуглятором прошел по всем углам диаметром 3.5 не считает матрица пуансон для интереса поставил инструмент 1.5 мм та же история в чем зехер
#18 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:24
повозюкался убрал пересечения , после ножом разрезал на детальки каждую отдельно счетает и карман и вставку , вот пока не разобрался как вырезать в шите весь рисунок , и отдельно детальки , есть вариант детальки разложит камыч сам как надо и по внешней обработке выпилить а карман задать чтобы делал по внутренней обработке или всеже добить именно в матрице пуансон подскажите пжл
#19 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:51
Если хотите сэкономить материал, то для раскладки элементов для вкладки можно воспользоваться функцией "NESTING", скопировав необходимые элементы (по типам материала вкладок) и задав вектор с размером материала. А потом все равно стратегия "матрица-пуансон"
#20 OFFLINE   vakhitov-rafael
vakhitov-rafael
  • 24 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 05 Июль 2012 - 17:55
нестингом пользуюсья нравиться :clapping: вот только когда из разных деталей рисунок именно матрица то почему то в местах сочленения остаются неубранный материал я попробовал убрать для матрицы пересечения деталей и места стыковок сразу все посчитала но правда не пробовал еще пуансон нарезать и вставить ибо времени пока нет как сделаю отпишусь
Темы с аналогичным тегами инкрустация, Матрица-пуансон
