Подскажите работал ли кто с материалом Akyprint, толщина материала 3мм, фрезер в фирме появился не давно, и знатоков в ней по работе на фрезерном станке нет. Какие фрезы использовать с таким материалом не понятно, попытались использовать однозаходную фрезу диаметром 3мм ставили скорость 20000об/мин и подачу 4мм/с,но из среднего слоя материала получается бахрома, а требуется чистый рез
Работа с структурированным полипропиленом
Das6
, 06 Июн 2012 16:36
Сообщений в теме: 7
Отправлено 06 Июнь 2012 - 16:36
Отправлено 06 Июнь 2012 - 18:48
Да уж. Оченно плохой материал для обработки, поскольку у центрального слоя отсутствует жесткость в плоскости матнриала, необходимая, чтобы обеспечить нормальные условия резания. Фрезе проще "отжать" материал, чем срезать.
Да еще при том, что вы ставите крайне низкую скорость подачи. При таких оборотах шпинделя у вас пполучается чрезвычайно малая подача на зуб. При работе с такими нежесткими мягкими материалами острота фрезы должна быть очень большой. Ну и на мой взгляд нужно применять спиральные фрезы с бОльшим наклоном спирали, чтобы вектор сопротивления материала максимально увести из горизонтальной плоскости, ну и чтоб не "поднимать" материал, тем самым еще уменьшая жесткость и увеличивая вибрации, лучше выбрать компрессионную фрезу ( с обратным наклоном спирали- выброс стружки вниз)
Немецкая компания Лёйко создала революционно новый инструмент, и как-бы вообще технологию названную ими Piling Sistem. Вот он подходит в том числе и для обработки таких материалов как ваш. Просто для ознакомления: http://www.leuco.com...c/topic/42.html
ЗЫ: Поглядел, что-же рекомендуют производители сего "чудо материала". Расписывая все его преимущества о раскрое они стыдливо умалчивают (знают, поди, что за "кота в мешке" предлагают)
И все рекомендации выглядят так:
Обработка AKYPRINT:
Обработка AKYPRINT:
- Высечка
- Гибка
- Сварка
- Перфорация
- Печать (цифровая и шелкотрафарет)
- Ламинация
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Июнь 2012 - 19:33
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:23
Спасибо за совет будем экспериментировать
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:50
А вам его на прямоугольные куски кроить или на криволинейные? Если на прямоугольные, то лучше на гильотине или роликовым (дисковым) резаком, очень хороши немецкие от Dahle. На крайняк на форматнике, на мой взгляд, лучше получится, чем на фрезере. Ну а ежели криволинейные, тогда экспериментируйте. И не забудьте результатами поделиться- авось кому полезно будет...
#5
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:33
да нужны криволинейные заготовки, так то да на формате здорово на прямоугольники режется)
#6
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:40
Попробуйте скорость подачи поднять раз в 5-10. И новую острую фрезу! Сдается мне, что результат будет намного лучше.
#7
Отправлено 07 Июнь 2012 - 20:30
я так понимаю вы имели фрезу типа вот этой http://www.toolsxp.c...Bits-29-100.asp ,перепробовали кучу вариантов и пока что, лучше всех справляется однозаходная прижимная 4мм фреза,но край имеет не большую ворсистость, есть идеи вырубать контур детали штанцем, но размер детали 700x700 и есть опасения что имеющееся оборудование не потянет такую площадь, будем продолжать эсперименты)
#8
Отправлено 07 Июнь 2012 - 21:05
Нет, многозаходность повредит делу, плюс (плохо видно на фото) там сегментированная (либо зазубренная) спираль, что тоже в вашем случае плохо. Вам нужно подобрать режим так, чтобы подача на зуб обеспечивала срезание попадающегося на пути фрагмента внутренней соты сразу, а не истоньшала и отгибала её. И тут опять-же, повторюсь, важна острота фрезы. А из личного опыта и на основе анализа накопленных знаний, острота инструмента из быстрорежущей стали может быть намного выше остроты аналогичного инструмента из твердого сплава (стойкость сейчас не берем во внимание), в силу микроструктуры последнего (это на самом деле не сплав а спеченный методом порошковой металлургии порошок карбида вольфрама (в основном) с другими присадками (кобальт, титан и др.)
Попробуйте быстрорез. И неплохо бы, если умеете, "довести" режущую кромку самостоятельно алмазным инструментом с зернистостью не меньше 200/160, а лучше 315/250.
