Скрежет при перемещении по осям Y и X
Заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Май 2009 - 06:46
Жутко стыдно признаваться,но пробел в области электроники дал о себе знать!Суть проблемы в следующем:приобретен станок трёхкоординатник(китаец).марка довольно известная(не буду называть т.к. не хочу бросать тень).приехали два представителя конторы-продавца,смонтировали быстро(станок небольшой).запустили... И РАЗДАЛСЯ СТАШНЫЙ СКРЕЖЕТ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ОСЯМ Y и X!!!!!! причём как на холостых оборотах(при медленним перемещении) так и при выполнении уп.(при холостом перемещении в "ручном режиме" на повышеной скорости всё в порядке:плавный ход, лёгкое жужжание).Парни, приехавшие на монтаж станка, буквально пять минут походили вокруг с умными лицами,после чего заявили,что:"ЭТО НОРМАЛЬНО!ОНИ ВСЕ ТАК СКРИПЯТ!".И УЕХАЛИ!С учётом того,что это не первый станок на котором я работаю,и от безысходности,пришлось самому пытаться разобраться.Первым делом "залез" в механику... по X и Y зубчатые рейки,по Z швп,весьма распространенная схема.посмотрел люфты,зазоры,натяжение ремней и пр.покатали портал при выключенной электронике:с механикой всё в порядке!
Уважаемые форумчане!Помогите советом!Я практически уверен,что проблема в электронике,но с какой стороны к ней подкрасться не знаю!(пробел в образовании... не пинайте ногами... я научусь!)
Заедание при перемещении по оси X
Подклинивает при перемещении по Y
Тупит при перемещении по Y
Фрезер по оси ходит с вибрацией и с посторонним звуком
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:45
удалось победить проблему!в два этапа.первый-при помощи 3D-BIG(любезно согласившегося помочь) изменением настроек микрошага в драйверах.второй-устранением неточностей откровенно халтурной сборки(выбрали люфт на зубчатых рейках).теперь пребываю в раздумьях... стоит ли заморачиваться на изготовление разрезной(безлюфтовой) шестерни на привода по осям X и Y,или дождаться пока износится пара рейка-шестерня и поменять на на немецко-фашистские(косозубую например) :fool:
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2009 - 01:14
Это так скрипят шестирни на рейках? Был такой эпизод, случайно попал мешочек с селикогелем между шестерни и рейки (просмотрели, поспешили), выскребли, что смогли, остатки раскатало. На работу станка сильно не сказалось, шум пропал после нескольких смазок-промывок. Важно, чтобы рейки стояли параллельно направляющим как можно точнее, а до замены вам еще очень долго.
#4 OFFLINE   BaiR
BaiR
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:10
При возврате домой после выполнения задания и при начале выполнения задания (из "дома" до нулевой точки задания) слышится скрежущий звук. Когда просто ездит (вхолостую), вручную - нажимаю на Y - то тогда звука нету. Дело в УП (создаю в Арткаме) ?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:51
Обычно УП не скрежещут... Проверьте механику - что-то цепляет...
#6 OFFLINE   BaiR
BaiR
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:08
почему тогда скрежещет только при возвращении домой после задания и когда едет на задание. а в ручном режиме нет.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:38
скорее всего скорости разные.
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:58
На задание и обратно, как правило, едет одновременно по двум осям.
В ручном же режиме вы проверяли отдельно Y, как я понял.
На Mach3 подобное встречал, слабый комп, без оптимизации - кривые импульсы на драйверы ШД.
Но тут пульт, если не ошибаюсь…
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:09
А ШД соединен с винтом через муфту? Была похожая проблема, решилась регулировкой муфты, вернее ее крепления (спасибо сервисной службе за консультацию)
#10 OFFLINE   BaiR
BaiR
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:36
Пробовал вручную, зажав X и Y вместе, не скрежещет. Да ШД соединен через муфту, но иногда он не скрежещет. Регулировка - это подкрутить шестигранником ослабевшие болты?
#11 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:43
Ну да, только какие - подкрутить, а какие - ослабить, точнее сложно описать, у нас на уровне интуиции получилось :)
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:44
Регулировка, это не только подтягивание болтов, но и подумать что могло скрежетать и устранить проблему....
#13 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:53
Похоже, что муфта была не правильно сориентирована относительно винта ...
#14 OFFLINE   BaiR
BaiR
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:22
а почему тогда только после выполнения задания когда едет "домой" и когда стартует, доезжая до нулевой точки модели.
#15 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:58
Я соглидарен с сообщением № 7
#16 OFFLINE   BaiR
BaiR
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:50
извиняюсь, неправильно выразился. домой после задания он возвращается нормально. Когда он находится не нуле, я запускаю задание, он едет домой - идет скрежет - приехал - поехал выполнять задание - идет скрежет. Как понять скорости разные?
#17 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:00
Вот это скрежет оси Х))) "не буду называть т.к. не хочу бросать тень"
А вот это скрежет оси Y )))"Парни, приехавшие на монтаж станка, буквально пять минут походили вокруг с умными лицами,после чего заявили,что:"ЭТО НОРМАЛЬНО!ОНИ ВСЕ ТАК СКРИПЯТ!".И УЕХАЛИ!"
А вот эта не скрипучая Z)) "удалось победить проблему!в два этапа.первый-при помощи 3D-BIG(любезно согласившегося помочь)"
ТАКИЕ КОНТОРЫ И ТАКИХ ПАРНЕЙ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ "ГЕРОИ" НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЗАБВЕНИИ.
#18 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:14
При разной скорости движения и разном сочетании скоростей движения по осям - станок издаёт звуки разной тональности.
Некоторые могут быть пугающими. Или забавными (см. ниже). Измените скорость подачи в УП на 5-10%% - и послушайте.
Vivere bene
Темы с аналогичным тегами Заедание, посторонние звуки
