Как подключить высоковольтный блок питания с D-sub
ВБП Подключение ВБП
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   jos
jos
  • Из:Минска
Отправлено 04 Июнь 2012 - 00:00
Кратко суть вопроса. В лазерном станке китайского производства сгорел блок питания (высоковольтный трансформатор). Пока ищется новый, хотим подключить другой который имеется у нас в запасе. Но у сгоревшего 6-контактный раз ем управления а у запастного D-sub. Если для 6-контактного информацию нашли то для D-sub ничего нет. Подскажите что можно сделать, и возможно ли это вообще?
  • 14 569 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 16:37
D-sub ( 3-х рядный разъем от мониторов - таких не видел на блоках питания ) или 9-пин - двухрядный как на последовательном порту (стоят на блоках питания от Юменга)? В принципе в Минске по лазерам хорошо разбирается как сервисный инженер Андрей Залесский...
#3 OFFLINE   jos
jos
  • Из:Минска
Отправлено 04 Июнь 2012 - 19:50
Блок питания от еминга. Можно контакты сервисного инженера?
Темы с аналогичным тегами ВБП, Подключение ВБП
