Здравствуйте. Подскажите как восстановить стандартные настройки для фрезера компании САН XS-6.
Проблема в том что плохо ездит шпиндель по всем направлениям. А по некоторым вообще не ездит.
Подскажите причину поломки и поможет ли восстановление настроек???
Как восстановить стандартные настройки на 0509 комплекте электроники?
Shiki
, 12 Май 2009 09:51
настройки пульта
Отправлено 12 Май 2009 - 09:51
Отправлено 12 Май 2009 - 10:01
Фрезер на 0509 электронике? Тогда:
Если надо прошить в ручную, то
в Меню:
- machine setup:
В чем выражается плохо ездит? теряет шаги? буксует? врет размеры?
в Меню:
- machine setup:
- -pulse eguiv:
X axis: 320
Y axis: 320
Z axis: 320 - -table size:
X axis: 400
Y axis: 600
Z axis: 50 - -C.A.D. Thickness: 10mm (указывается реальная толщина ZS-сенсора!!!! - она в районе 9-10мм)
- -Linear Accl: 600 (500)
- -Curv Accl: 600
- -G Code Read Setup: делаем Read F - Enable
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2009 - 15:43
Отправлено 12 Май 2009 - 10:11
Это вообще поможет при такой проблеме как я написал?
Отправлено 12 Май 2009 - 11:58
Если буксовка из-за слетевших настроек - то может помочь - надо конкретней описать проблему, т.к .причин может быть много, а соответственно и лечение разное...
Темы с аналогичным тегами настройки пульта
Программные вопросы →
Вопросы по RZNC-0501 (D5416), 0509 и родственных им комплектов →
Восстановление стандартных настроек на пультеАвтор ceyhun , 13 Фев 2016 настройки пульта |
На пульте сбиваются все настройкиАвтор Joma , 24 Янв 2014 настройки пульта |
