JDPaint 5.55 RUS
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   trolling
trolling
  • 11 сообщений
  • Из:Северокрымск
Отправлено 03 Май 2012 - 22:22
Думаю надо создать отдельную тему для программы, так как программа покорит Ваши сердца :fool: .
Программа для фрезерного станка JDPaint 5.55 RUS
- Назначение: 3D, 2D моделирование, создание и редактирование любых сложных поверхностей, машинная обработка
- Интерфейс: русский
- Тип выходного файла: G-code, лёгкое ручное редактирование постпроцессора
- Расширение выходного файла: .nc и .eng
- Импортируемые объекты: stl, igs, wrl, obj (3D Max, 3D Studio Max)
- Импортируемые вектора: eps, ai, plt, dxf, gbr
- Импортируемые изображения: jpg, bmp, png, tif, pcx, встроенный векторизатор фотоизображений
- Поддержка форматов: 3-х , 4-х осевая обработка, 5-ти осевая-опционно
- Редактор NC траекторий: встроенный как для собственных траекторий, так и для сторонних по формату FANUC
- Эксклюзивная функция сгибания готовой траектории (возможность наложить созданную траекторию по плоскости на любой 3D рельеф или 3D форму, тем самым получив амплитудно модулированную траекторию фрезы в соответствии с рельефом
- Поддержка экспорта: IGES для полнообъёмных 3D объектов, и Z-растр - для односторонних 3D объектов
- Гравировка: векторная и точечная с тенями (для фотоизображений)
- Обработка: черновая, финишная, резка, раскрой, 2D и 3D, комбинированная, с доработкой низов и боков рельефа, точечная, звездой и др.
- Фрезы: Торцевые, сферические, торцевые с радиусом, конусные сферы, конусные торцы, конусный радиус, обычный конус
- Режимы: ручной скульптор, векторизация фото, создание односторонних и полнообъёмных моделей, создание любых полнообъёмных поверхностей, сеток и т.д.
- Скульптор: наличие скульптора для создания и редактирования рельефов/барельефов и 3D скульптора для создания и редактирования полнообъёмных 3D скульптур и объектов
- Эксклюзивные функции: подсветка высот рельефа разным цветом, автоограничение высот рельефа при ручной скульптуризации, усреднение высот рельефа в разных точках по выбранной высоте, протяжка мышкой выбранной высоты в требуемую сторону, автосглаживание стороны рельефа в месте подрезки, встроенные плагины создания кирпичной кладки, черепицы, и другие скульптурные 3D арт-эффекты. Возможность создания цветного фотореалистичного рельефа.
- Удобства: настраиваемое пользователем меню под правой кнопкой мышки. Эта сервисная возможность программы позволяет пользователю самостоятельно создать своё меню из любых часто используемых функций, как например: копировать/вставить, сгруппировать/разгруппировать, преобразовать в линию/дугу/кривую безье, удалить/добавить точку, разорвать, сгладить, срастить и т.д. любые нужные функции программы под правой кнопкой мышки. Кроме того, программа запоминает также любые две последние использованные функции (из векторного блока, скульптора или блока поверхностей) и выставляет их автоматически в первую позицию всплывающего меню под правой кнопкой.
- ОС: Windows XP, ME, 2000, Vista, Windows 7 (x64/x86), Windows 8
- Совместимость с английскими версиями Windows: поддерживается, но следует тщательно настроить поддержку русского языка в системе, и если после всех настроек какое-то слово в программе нечитаемо на русском, то проверить укомплектованность английской версии русскими шрифтами
- Особенности: Это одна из малоизвестных у нас программ для высокопродуктивной работы со станками ЧПУ. В своём комплекте содержит массу редких полезных функций, которые отсутствуют частично или полностью в других подобных программах. Когда у Вас нет времени, чтобы изучить досконально множество программ как Mastercam, Artcam, Rhino, 3Dmax, Type3, SolidWorks, AutoCAD, DeskProto, Cat3D - достаточно хорошо разобраться в JDPaint, и Вы с лёгкостью нарисуете всё что угодно и изготовите любое изделие на ЧПУ станке, применяя всего только одну программу для проектирования, моделирования, визуализации и создания траекторий.
Подробно о программе и видео ЗДЕСЬ
Скачать Инструкцию по базовым функциям
Скачать Описание работы в скульпторе
- Добавлен полнообъёмный 3D Скульптор.
- Для разгрузки памяти программы запуск осуществляется через диспетчер.
- Все иконки запуска программы и NC конвертер для удобства пользования установлены на одной панели диспетчера.
- Назначена отличительная иконка для файлов полнообъёмных форм (расширение .mas), теперь ваши файлы форм будут легко различимы на фоне других файлов.
- Добавлен Viewer для просмотра опорных изображений во время моделирования.
- Исправлены непонятные подсказки в траекториях обработки на логические.
- В траекториях обработки поворотной оси отредактированы поясняющие картинки.
- Внесено 736 исправлений синтаксиса в основной части программы и более 2000 исправлений в 3D Скульпторе.
- Встроен русскоязычный хелп в программу.
- Добавлен новый плагин "Копланарные фигуры".
- SERVICE PACK 3 проверен в работе, и не влияет на стабильность работы программы вплоть до системы Windows 8
Сообщение отредактировал trolling: 04 Май 2012 - 01:00
#2 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 22:36
выложи ссылку на триальную версию 5.55 rus, не демо а именно триал полнофункциональной версии
#3 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 04 Май 2012 - 23:23
А под мач3 походу не пойдет?
#4 OFFLINE   trolling
trolling
  • 11 сообщений
  • Из:Северокрымск
Отправлено 05 Май 2012 - 00:29
Пойдет, судя по сообщению на их форуме-поддержки, сообщение 9 последнее предложение. Вот ссылка, а лучше еще у них спросите для окончательного ответа
#5 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 22:50
trolling
ты софт рекламируешь? дай ссылку на триал, а не урезанную по самые помидоры демо версию что на их сайте
#6 OFFLINE   trolling
trolling
  • 11 сообщений
  • Из:Северокрымск
Отправлено 06 Май 2012 - 03:56
Где она урезанная по самые помидоры? В ней также можно работать, просто с некоторыми неудобствами. Надо радоваться, что хоть что-то есть, чтобы увидеть как функционирует программа.
#7 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 06 Май 2012 - 11:41
frezerok - Ваша резкость неуместна.
Прога достойная, но требует к себе внимания и понимания (есть ньюансы). Хорошая альтернатива арткаму. Оччень серьезный плюс доступность лецинзионки (цена что то около 4000) + русифицирована.
#8 OFFLINE   trolling
trolling
  • 11 сообщений
  • Из:Северокрымск
Отправлено 06 Май 2012 - 12:28
sorry, я не думал, что кого-то обижу :rolleyes:
Ведь демо (триал) и сделаны, что бы попробовать, посмотреть что да как. Можно даже уже учиться и делать изделия, а потом, когда научитесь, приобрести русифицированную лицензионку JDPaint 5.55 RUS и дальше продолжить работу с этими же моделями, но только с дополнительным функционалом и русским языком.
Также есть видео-уроки, которые даже сами пользователи программы делают и выкладывают на форум поддержки. Вот ссылка http://jdpaint.3dn.ru/forum/3-34-1
Кстати там последний урок он много серийный (пока что 2 серии из 5-ти готовы) и обучает созданию объёмных лиц. Думаю интересно будет.
#9 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 06 Май 2012 - 15:12
О, если лицензия так стоит, то есть смысл ее изучить! Но опять же остается вопрос о полноценной поддержке графического планшета в качестве скульптора!
Отзовитесь плз, у кого есть такой девайс!
#10 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 06 Май 2012 - 16:33
У меня есть. Программа самодостаточна (есть свой скульптор, и много разных других интересных инструментов), зайдите на сайт, и поизучайте их форум. Однозначно есть смысл ее изучать.
#11 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 06 Май 2012 - 17:22
ссылку на триальную полноценную версию я тоже не обнаружил.
#12 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 29 Май 2012 - 16:24
Ну, полноценный триал делает софт бесплатным. Видимо поэтому ее и нет.
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Май 2012 - 18:17
Балясину в этой проге создавать можно ?
Кто уже работает в ней , интересует ваше мнение , минусы и плюсы если не жалко расскажите
А то на сайте конечно все можно красиво написать , только вот покупать за зря не хочется
Сейчас 3d max изучаю , голова уже квадратная скоро станет , кажется балясины рисовать в нем садо-мазохизм
#14 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:37
Дабы напомнить, что это достойный продукт еще раз отмечу http://jdpaint.3dn.ru/forum/3 .
Там же видеоуроки и много подробно разобранных вопросов.
#15 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 02 Март 2013 - 23:30
Возможно, только украинский продаван странно дерзкий, и лицензии на софт, как таковой, нет вообще.
Отсюда и цена.
Vivere bene
#16 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 06 Март 2013 - 14:29
katya-liu@jingdiao.com
Но очень жаль, наше програмное обеспечение JD Paint 5.5 не одельно продавать, только с машиной вместе!
Vivere bene
#17 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 15:09
Все понятно, сделали эмуль ключа и барыжат софтом. :rofl:
#18 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 06 Март 2013 - 19:12
Зато понтов - как у Делкама...
Делкамы тоже клоуны - здесь в городе есть бааальшое представительство по региону, но оно продаёт арткам-экспресс 2012 ТОЛЬКО ПО 10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ в одни руки. Не меньше никак. Патамушто крутое.
Единичную копию нужно заказывать в самой головной фирме-производителе и платить чото $30 за доставку ключа и дисков FedEx-ом.
Изыните, конечно, а нафиг обосрался такой сервис?
Декларируют низкую цену на софт, но в итоге он оказывается в той же поре, что и вполне конкурентные аналоги.
Бго...
Vivere bene
#19 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 06 Март 2013 - 21:27
Вы наверное привыкли что все до сих пор "по десять копеек". Зайдите на любой из торрентов и скачайте хоть арткам 2010, хоть рино, хоть 3д макс, хоть пауэрмилл (там еще на полстраницы перечень) - и ничего платить не надо. Вам конкретно здесь что не понравилось? Какой именно инструмент или функция Вас не устроили и чем? У китайцев JDPaint при пакетной продаже с оборудованием (!) стоит 2000USD (можете у Кати переспросить), украинские браты предложили за 4000 рублей русифицированный, лицензионный (для Вас не должно иметь значения сэмулировали они его или нет. В лицензии четко вписаны Ваши имя фамилия отчество, домашний адрес, условия договора. и кто Вам продал ее) рабочий продукт. О каких понтах в данном случае речь? Не понравилось как с Вами продавец поговорил - Вам детей с ним ростить? В любой из этих программулин всеравно нужно разбираться. Вы просто определитесь что хотите.
Сообщение отредактировал Трофимыч: 06 Март 2013 - 21:38
#20 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 07 Март 2013 - 16:20
К чему я привык - я знаю.
Ваши украинские родственники могут хоть свою тётю вписывать, эта филькина грамота только их радует.
А мне проблем с законодательством любой из цивилизованных стран не надо.
Это в СНГ можно продукцию выпускать на системах с торрентов, пока непуганое.
За интернет же заплачено, значит и за всё его содержимое.
Ладно китайцы сквозь пальцы смотрят на проделки с лицензиями.
Посмотрели бы косо - нагнули б в 5 позицию вместе с украинской флешкой и бумажку с фамилиями - использовали по назначению.
Определюсь, не стоит волнений, как определюсь - пойду и куплю, то, что мне подходит.
Может и у Кати за $2000, то не астрономическая сумма, хоть и не фабрикант многостаночный.
Воровать не приучен.
А с арткамом - вопрос не в цене, вопрос в абсурдности подхода. Розничный продукт максимально удалён от покупателя, оптовый - максимально приближен.
Сообщение отредактировал Znachor: 07 Март 2013 - 16:28
Vivere bene
