Отправлено 03 Май 2012 - 01:53
Маловато будет. Но вы должны понимать, что частота вращения шпинделя подбирается исходя, в первую очередь, от диаметра режущего инструмента- чем он меньше, тем выше обороты шпинделя. Если быть точным, то диаметр инструмента и частоту его вращения при работе с деревом следует подбирать так, чтобы угловая скорость режущей кромки была в пределах 20-40м/сек...
От вас хотелось бы больше информации о шпинделе- мощость, напряжение, частота питающего напряжения, а лучше тип шпинделя (всю информацию с шильда), а так вы обречены на получение ответов типа "хватит" и "нихрена не хватит"....
ЗЫ: и не нужно создавать кучу одинаковых тем в каждом разделе- АДМИН РУГАЦЦА бУДИТЬ, и забанить могёть...
