Станок Flora LJ3204K
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:23
Добрый день, полчаса назад станок работал исправно, потом каретка уехала в отстойник и на мониторе появилось сообщение, что мол картинка слишком большая для печати, и станок встал, ни на что не реагировал. Перезапускаю его, каретку увожу в начало до упора, едет, обратно двигаю проезжает 5 см, встает, чтото мешает. Пробовал двигать карету программно, та же картина. Полоска полиэтиленовая (не знаю как она называется правильно, на ней еще маленькие засечки) чистая, повреждений нет. Головы целые, скачков напряжения небыло, станок работает через стабилизатор, земля есть, материал туда-сюда ездит...
Помогите разобраться, а то работы вал.... Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 25 Апрель 2012 - 12:31
#2 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Апрель 2012 - 10:42
Разобрались, выкрутились болтики на валу, где ремень который карету гоняет туда сюда, и заклинило. заменили, и все работает.
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:20
Доброго времени суток.
Перестала печатать красная голова у станка.
Проверили голову, шлейф, плату которая крепится к голове к  которой крепится шлейф, все живое рабочее.
На плате управления (как правильно называется хз) модель ее rtz-hj3208k printing control card-v1.1 был обнаружен конденсатор на одной ноге, припаяли его. Голова так и не печатает. Думаем еще конфиг переписать чтобы печатать со второго ряда портов, как переписать конфиг, чтобы фотопринт начал понимать что мы работаем со второго ряда? Он либо не видит, либо ошибки выдает. Во Владивостоке пока не говорят есть ли в наличии кабель и плата.
фото платы и конфиг под катом
Надеюсь с вашей помощью или полезным советом решить сию проблему.
Скрытый текст
#4 OFFLINE   Apriot
Apriot
  • 16 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:47
Проблему решили?
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 02 Март 2015 - 17:25
Проблему решили?
Заменили кабель передачи данных, и плату управления
#6 OFFLINE   Apriot
Apriot
  • 16 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 03 Март 2015 - 07:23
это и думал предложить...
