Замена шпинделя на менее мощный
выбор шпинделя Замена шпинделя Мощность шпинделя
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 23:07
Привет народ тут возникла такая ситуация в одном из станков умер шпиндель 3-х киловатник
а работы валом и у нас есть еще один станок токарный сам шпиндель не знаю какой мощности но на инверторе написано 2.2 кв можно ли этот 2.2 кв шпиндель поставить на тот станок с 3-х кв шпинделем или надо инвертор тоже настраивать? а инвертор настраивать для меня как темный лес может кто поможет ...?
кстати станок в котором вышел из стоя шпиндель 3-х фазный а тот 2.2 кв станок от 220 питается...
#2 OFFLINE   sergeo
sergeo
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 00:21
Не нужно частотник настраивать ,будет работать нормально.
#3 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 00:34
я конечно рад слышать такие ответы но хотелось б еще услышать мнение людей
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:55
На выходе обоих инверторов (и однофазного и трезфазного) -три фазы. Вам придется перестромть напряжения и токи под новый шпиндель. А что мешает перекинуть его вместе с инвертором, если боитесь перепрограмировать?
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:10
Чтобы помочь настроить нужна марка инвертора, также желательно понять есть ли у вашего текущего инвертора панель управления с кнопками и экраном, иначе программировать возможно либо с компьютера, либо никак :yahoo:
Если частоты максимальные на которых работал старый шпиндель и новый шпиндель одинаковые то надо будет настраивать ток и напряжение под новый на инверторе.
Самый лучший вариант предлагает vv92, перекинуть шпиндель с инвертором и не заморачиваться на настройку.
#6 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 19:48
уважаемые чпушники крякнулся шпиндель на 3 киловатта и на данный момент из доступных материалов есть только шпиндель на 2.2 киловатта возможно ли безболезненно поменять на вместо 3-х киловаттаника вот фотки
фотку инвертора не загружает что то вот ссылка
http://narod.ru/disk...AG0216.jpg.html
а вот второй запасной шпиндель
http://narod.ru/disk...AG0218.jpg.html
#7 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 21:50
народ помогите пжл
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:10
В принципе достаточно найти даташит на частотник и выставить предельный ток шпинделя, т.к. напряжения шпинделей вернее всего одинаковые...
#9 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:27
кошмар надо было учить русский язык и физику а не убегать из уроков млин как тепер мне найти даташит :shok:
уважаемый модератор кроме как на вас надеятся не на кого я опвесил фото инвертора и шпинделей если вам не трудно пожайлуста помогите с подключением шпинделя она работает но нагревается вроде быстро если необращать на это внимание и буду работать а работать надо 5-часов не взгорить ли шпиндель или инвертор ? с уважением Эрмек
Сообщение отредактировал eremei777: 11 Август 2012 - 22:28
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:39
Видимо и напряжение (ну если 2.2кВт на 220В). А так не великая проблема. Прочитайте в инструкции раздел по програмированию частотника и измените эти параметры.
#11 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:42
точно млин ведь шпиндель то от токарника на 220 и что теперь возможно ли подключение к 3-х фазнику или нет?
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:56
Можно, так как оба шпинделя 3-х фазные. Только напряжение в настройках инвертора нужно изменить с 380 на 220 нового шпинделя, как советовали выше.
Тогда и греться меньше будет.
А ток можно и оставить прежним (у старого шпинделя 7А, а у нового – 8А, если не ошибаюсь… на фото дефект на цифре, больше на 8 похоже).
Но, инвертор какой-то редкий, сложно будет инструкцию найти…
#13 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:59
да на одном 7А а на втором 8А теперь вопрос в том как изменить 380 на 220 и где на какие кнопки надо нажимать научите пжл недотепу
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 23:11
Если по аналогии с похожим инвертором, то вероятно так:
PROG – появятся 3 нуля с мигающим разрядом, это номер программируемой ячейки.
Стрелками ставим нужный номер (переключение между разрядами – DISP) и ENTER.
Появится значение этой ячейки, аналогично меняем это значение и ENTER.
Но, без инструкции с адресами и значением ячеек, очень не советую этим заниматься…
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 23:14
Без даташита вряд ли кто поможет, а я попробовал гуглануть на частотник даташит - не нашел...
#16 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 23:15
да вот я и этого и боюсь ....боюсь угробить уже и второй шпиндель ...вроде и фото повесил но наверное она зараза редкая модель и инструкции вроде нет ...пойду я на минут 5 запущу шпиндель на холостом посмотрим что будет ...
да все равно спасибо мужики приятно когда люди стараются тебе помочь :drinks:
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 23:20
Без мануала, один вариант (на свой страх и риск!).
Описанным выше способом (если способ действительно рабочий), просмотреть все ячейки и найти, в какой записанно 380. Поменять значение на 220…
#18 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 23:40
ну вот короче как советовали вы пошел и методом тыка нажал сначала на PROGRAMM вышла строка CD001 попробовал верх вниз нажимать менялась на увеличение или на уменшение на строке CD001 нажал на ENTER и о чудо свтилась неописуемой красотой цифра 380 ..долго не думаю поменял на 220 и запустил...шпиндель под наблюдением горе чпушника была в работе ровно 7 минут температура тела сего обьекта не превышало значение "теплая" в пределах 25 - 35 градусов и она еще работает... пойдука я гляну как там обьект ....с уважением Эрмек
#19 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 00:00
Похоже, вам повезло.
Вот нашёл что-то, по соответствию CD001 – макс. выходное напряжение… :)
Ещё параметр CD130 проверьте, на всякий случай...
Сообщение отредактировал Roma: 12 Август 2012 - 00:01
#20 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 12 Август 2012 - 00:29
скачал завтра напечатаю и посмотрим а так спасибо всем проблема решилась вроде ...еще раз низкий поклон
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, Замена шпинделя, Мощность шпинделя
