Печать для тиснения удостоверений-чернила+рельеф диаметром 20мм. Глубина гравировки-1мм. Мин.ширина линии, расстояние между линиями-0,2мм. Материал -Д16Т. Возможно ли такое сделать?
Печать для тиснения удостоверений (чернила+рельеф)
cascad
, 30 Апр 2009 21:37
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Апрель 2009 - 21:37
Отправлено 01 Май 2009 - 00:44
Травлением.
Отправлено 01 Май 2009 - 05:40
Если Д16Т, то вряд ли травление, т.к. для травления с нулевым подтравом используются другие материалы (магний, медь, микрокристалическийцинк), хотя на магнии такое замутить вполне можно, только края будут не вертикальные, а откосые....
Отправлено 06 Май 2009 - 12:06
Правильный ответ-твердотельный лазер! Разрешение 3000DPI. Гравирует всё, кроме меди.
Отправлено 06 Май 2009 - 23:11
Блин..Млин.. Опять этот.. маркетинх унд менедж.. "КАААКОЙ ПОРОШОК ЛУЧШЕ?! СПРОСИМ ОБ ЭТОМ У ЖЕНЩИНЫ!!!"
Подожду обвального спроса на эти.. для удостоверений.. Хотя подобное и на Х-10 делал без особых проблем из латуни. Вот только зачем глубина рельефа 1 мм.. по коже тиснить.. Или тавро
Отправлено 12 Май 2009 - 10:23
Глубина 1мм-это чтобы чернила не заплывали. Получается чернильный и рельефный оттиск одновременно.
