Здравствуйте форумчане.
Помогите решить проблему.
Ставлю последней УП фрезерование по внешнему краю рельефа. (При создании ветора по внешнему краю рельефа, он получается какой то "волосатый", вместо тонкой линии)
Запускаю УП глубина реза идет нормально, а внешний контур 2 мм не доходит до рельефа.
Где, что поправить подскажите.
При контурной обрезке, не соблюдается размер
Aleks1966
, 18 Апр 2012 00:00
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:00
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:26
Какой фрезой режете? Параметры её точно указываете?
Отправлено 18 Апрель 2012 - 00:47
Концевой однозаходной 3.175
#4 ONLINE
Отправлено 18 Апрель 2012 - 01:47
Если разрешение модели низкое, то и вектор автоматической границы будет сильно ребристым и возможно превышать исходные размеры детали.
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:01
Разрешение нормальное. Похоже косячу в самой программе. Понять бы еще где именно.
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2012 - 03:24
Попробуйте точность поставить 0.1, а то и 0.5
Как вы говорите "волосатость"- это не сам вектор, а маркеры направления. Сам вектор у вас розовым цветом.
И ещё совет: перед созданием УП сделайте "вектора в дуги" с точностью 0.1- 0.5 увидите, насколько у вас уменьшится число отрезков, а соответственно уменьшится УП, да и обрабатываться будет быстрей и чище. Очень полезная функция, всегда её использую, а особенно при обработке рельефа внутри вектора...( по спирали, конечно.)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Апрель 2012 - 03:25
#8 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2012 - 00:26
Спасибо взял на вооружение.
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
