Отзывы о станках RUIJIE
RUIJIE
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 11 Апрель 2012 - 15:22
Дайте пожалуйста отзыв.
В принципе отзывы о станках Ruijie какие?
С уважением.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 20:04
Средние, завод большей, может делать не совьсем плохо. Ну в общем, как и все с Китаем.
#3 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 13 Апрель 2012 - 11:22
Я понимаю Китай разный может быть.
Глупо конечно спрашивать о надежности. Но всеже, что здесь можно сказать.
Мы в этом направлении только начинаем движение.
Основное направление шф печать, все станки Китай.
С уважением.
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:17
Средние
наша компания ввозит данные станки, в чем среднесть заключается ? пообъктивней ответ. Конечно есть такой бренд Golden Laser - видел, юзал. настраивал - на уровне, НО ценник (((((....
Сообщение отредактировал sinner: 13 Апрель 2012 - 12:17
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 16:31
Жень, я думаю ты трогал руками и этоой фирмы разные станки и от других китайцев, "средненький"-хороший отзвыв (там в одной партии станки отличаются в одной сборке, а уж...).
#6 OFFLINE   dragonfly
dragonfly
  • 29 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 24 Апрель 2012 - 08:49
Сообщите пожалуйста условия, цены.
Тех. поддержка.
В общем все.
Интересует станок RJ1325.
Можно на адрес ***
С уважением.
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:26
Драгонфлай, как вы лихо закрутили. так у вас вопрос по покупке аппарата. тогда в тему куплю. а отзывы, можно просто почитать а найти через поиск. пока смотрю сквозь свои три пальца...
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   makcumka66
makcumka66
  • 17 сообщений
  • Интересы:Работа на станке чпу
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:00
Собираюсь приобрести RJ 8010 что можете сказать. Вот характеристики:
Габариты рабочей зоны 800*1000*150 Точность позиционирования ±.03/300mm Точность повторного позиционирования ±0.02mm Станина станка стальной стол Линейная направляющая Круглая направляющая Трансмиссия осей Импортная шариковинтовая Максимальная потребляемая мощность 2.2kw Max. скорость 0-12000mm/min Max. рабочая скорость 0-6000mm/min Двигатель Мощность шпинделя 2.2kw водяное охлаждение Шпиндель ER16 Скорость вращения шпинделя 0-24000rpm Двигатель шаговый двигатель Рабочее напряжение AC220V,50/60Hz, однофазный Код команды G Code(*uoo,*nc,*mmg,*plt) Интерфейс Порт принтера 50 контактов или USB Системная память 128M(или флэш-диске) Точность позицированния <0.01mm Программное обеспечение Type3, Ucancam V9, Artcam Вес станка 340 кг.
#9 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:14
:acute:
#10 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 23:47
Характеристики это цифры и не более. Важно понимать будет станок их обепечивать или нет. Так сказать написать и наобещать, то можно все что угодно.
Как выше уже писали один станок может быть не похож на другой и каждый пользователь имеет свое представление как оно должно и как не должно. От суда и формируется понятие "нравится" или "не нравится". Сказать хороший или плохой можно только поняв какие Вы ставите задачи перед станков, коих вы не представили.
Единственное что можно сказать, что станок будет работать, когда включите и починить его можно когда сломается:)
#11 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:15
 если он на 0.3 ошибается на 300 мм как он повторно с позиционируется с точностью 0.02 мм :crazy:
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 03:05
Скорее всего:
-0.03 на 300 - точность ШВП.
-0.02 - точность поиска ноля координат по датчикам, люфты всякие, дискретность электроники.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2014 - 03:06
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:44
У датчиков, стоящих на "Ружьишках" видел датчики класса В, а для датчиков следующая повторяемость:
класс А: менее 0.05мм
класс B: менее 0.3мм
так что 0.02 ну никак не выходит.. Хотя и у В предельное значение в 0.3 ни разу не видел - обычно чуть превышенное значение А, ибо разбраковка по точности срабатывания....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Декабрь 2014 - 08:45
#14 OFFLINE   makcumka66
makcumka66
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:52
День добрый.Так что посоветуете брать или не брать у нас в ЕКБ с тех.подержской торгуют либо RUIJIE или G.Weike но как читал по отзывам RUIJIE полутьше будет
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:27
Сравнение станков RJ и G.Weike
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2014 - 12:29
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:31
Ружья - запускал несколько раз большие станки - честно говоря я их НЕ ценитель, привык более правильно сделанные юзать и запускать, G.Weike - НЕ знаю, т.е.ничего о них НЕ скажу.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 11:58
Да "ружья" возили все кому НЕ лень, правда многие уходили на более интересные станки, или сдувались...
#18 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 19:45
У нас страна большая. Людей много, как и предложений.
На одном ЕКБ не стоит зацикливаться. Все можно решить удаленное и тп. Важно только правильно сформулировать вопрос.
Тем более добросовествестные поставщики перед отправкой обязательно проверяют станки и отгружают проверенный.
Соберите предложения от поставщиков по оборудованию, сядьте, посмотерите где лучше и что вам больше нравится. Куда голова укажет и душа будет спокойна, значит это оно:)
Если ранее не имели дела с подобными станками, то есть смысл заказывать пуско-наладку. Чтобы все пришли запустили и показали что и как надо делать чтобы все получалось и чего не надо делать чтобы ничего не получалось. Если буддете следовать советам, то все будет работать долго и Вы будете счастливы и надеюсь богатыми:)
Сообщение отредактировал fera: 04 Декабрь 2014 - 19:48
Темы с аналогичным тегами RUIJIE
