Corel Draw не понимает слои
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:52
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой:
Режем несколько цветовых слоёв в Кореле. Не видит их. Т.е. Не проводит калькуляцию и направление резки. Обозначает только точки входа резки по рисунку и всё. Говорят проблема с цветовой гаммой. Менял разные режимы. Не помогло. Может не там менял? Разобраться не могу что и где менять.
Переставлял разные дистрибутивы Корела - не помогает.
Приходится резать из LaserCut с перегоном через plt. Неудобно. Много файлов.
Кто подскажет как победить эту проблему? Контроллер MCP6535.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:48
Надо пользоваться только основными цветами...
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Апрель 2012 - 15:14
Вадим, что значит основные цвета?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 16:35
Загляни в экспорт в PLT-файл Corel-а и там указаны по умолчанию 8 цветов - обычно киты в своих драйверах производят экспорт именно через этот формат и именно этих цветов...
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Апрель 2012 - 16:38
есть такой косяк на этой плате. Второе Вы заливаете цветом или контура только выделяете -надо только контура....
#6 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:20
Заливаем только контура. Цвета используем черный и красный. Я так понимаю они основные? Результат ноль. Подсказывают, что зависит от цветовой палитры. Менял - не помогло.... У кого-то всё режет из Корела, причем на этом же контроллере... ничего не могу понять.
Сообщение отредактировал Tayfun: 08 Апрель 2012 - 21:23
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Апрель 2012 - 00:50
кинь свой файлик, посмотрим, на какой нить файлообменник....
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:03
Я вообще как-то одним черным обхожусь.. Но в этом случае- не "играет-ли роль" то, что красный= 100% Magenta+100%Yellow? Может, только CMYK использовать?
#9 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 09 Апрель 2012 - 23:24
Он понимает RGB. Но в нашем случае это не помогает.
Закину попозже.
Мне присылали тестовый файл, который у людей резался без проблем. У меня не резался.... Что-то с настройками цвета.
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:14
вот сваял за 5 мин, пробуйте, с цветами не мудрил .....
зеленый - первый
красный - второй
черный - третий
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  nomerok.rar   21,14К   454 скачиваний
Сообщение отредактировал sinner: 10 Апрель 2012 - 00:16
#11 OFFLINE   Tayfun
Tayfun
  • 14 сообщений
  • Из:Чехов
Отправлено 10 Апрель 2012 - 20:55
зеленый - первый
красный - второй
черный - третий
Спасибо. Завтра попробую. Отпишусь
