Установил VectorSoft на Windows 7 32bit. При отправке данных на контроллер пишет: file transmit failed. На WindowsXP всё норм было.
Подскажите, в чём дело. Может для Семёрки драйвер другой нужен ? Где взять ???
VectorSoft ошибка при передаче данных на Windows 7
stingerst
, 03 Апр 2012 17:23
Сообщений в теме: 15
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:23
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:12
Оставляйте ХР, самый оптимальный вариант.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:39
3D-BiG, добрый день!
В своё время уже обращался к вам по телефону, спасибо за действительно настоящую компетентность!
Теперь всплыла другая проблема - поставили вин7, ключ конечно не установился.
Драйвера, которые вы здесь выложили РЕШИЛИ проблему с ключом... НО
Векторсофт теперь не скидывает файлы в станок - место есть, да и всё работало. Уже видел у других людей аналогичные вопросы без решения...
Можно ли решить этот глюк в Вин7? Или 1 путь вернуться на ХР?... (не хотелось бы)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:54
Странно - под семеркой неоднократно запускал VektorSoft и без всяких проблем... Драйвер ключа вставал нормально - его я брал с сайта SenseLock-а.... А винда хоть видит внутреннюю память станка как флешку?
Отправлено 15 Апрель 2013 - 23:55
винда станок видит, файлы вручную на него можно произвольные как на флешку скинуть, то есть связь есть, сам векторсофт запускается, дрова для ключа тоже встали и собсно потому векторсофт и запускается... я вообще и сам не ожидал такого подвоха... даже не знаю куда копнуть... только что скачал vwware - попробую с ним разобраться, так как не охота с компа сносить 64бит систему...
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:18
Я сейчас не могу проверить, но вроде НЕ удавалось приживить на 64 битную версию ( хоть ноутик и под W-7 64, но нет собранного рабочего варианта электроники)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Апрель 2013 - 12:58
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:32
Буду рад, если как то сможете помочь.
Пока буду копать в сторону виртуальной машины с винХР.
Но, конечно, с большим удовольствием всё бы напрямую настроить
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2013 - 23:21
Интересный факт отследил - фактически векторсофт станок видит, но видимо так криво передача сделана, что он не может под 7й виндой передать файл. Так как если я станок отрубаю, то векторсофт пишет "станок цнц не подключен", а когда подключаю, то пишет "ошибка передачи файла".
При это как флешка станок в системе видится, файлы на него свободно копируются, на всякий случай уже форматировал.
На другом форуме нашел похожую ситуацию - 1вэйТикет - У людей на ВинХР всё заработало капец какойто... Завтра буду ставить. По результату отпишусь.
Кстати, виртуальная машина (винХР) тоже не помогла - либо вообще станок не видит, либо так же ошибку выдает.
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2013 - 20:43
Всё.
Разработчикам VectorSoft одни части тела в одно место засунуть....хотя оттуда они похоже и растут....
А если серьезно - в Windows XP всё заработало... мгновенно и без вопросов.
Компьютер AMD двухядерный.
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:17
Ответ неверный: VectorSoft разрабатывался в те времена, когда о Висте еще не было ни слуха, не говоря о том, что появится W-7 64 бита, т.к. под 32 битной системой он работает, а под семеркой 64 бита и Гениусовские сканеры вивид-4 не запускаются и ряд других стареньких устройств..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2013 - 22:25
#11 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:24
Охотно верю и даже согласен в целом.Ответ неверный.
Но мне кажется что где-то в таком софте есть некорректность работы с драйвами, раз глюк лезет.
В принципе это не столь важно.
Главное всё же запомнить, что надежнее иметь тачку с ХР и тогда всё будет работать ТОЧНО ))
Кстати у меня на 32бит вин7 тоже не скидывались файлы...
#12 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:29
У меня - скидывались: одно время на ремонты ездил с нетбуком на котором стояла W-7 32бит хомячная - проблем не было...
#13 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:43
Я не отрицаю, раз у вас скидывалось, значит есть еще какие-то нюансы, почему у меня не скидывалось. Но они неизвестны )У меня - скидывались: одно время на ремонты ездил с нетбуком на котором стояла W-7 32бит хомячная - проблем не было...
Думаю тема достаточно раскрыта ) Закругляемся.
Я сегодня или завтра в "модернизации" темку открою - есть некоторые мечтания об апгрейде моего x12.
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:52
Неоднократно апгрейдил эти станки на 0501 электронику. За день переделываю, а второй работаем с оператором по привыканию...
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2013 - 12:22
давайте придумаем как решить проблему.... мне тут комп выделили, работать на нем хорошо, а не переикнуть файлы на станок( печаль-беда. придется вторую винду ставить(
а можно сделать так чтобы дспцнц отправлял файл не в станок а куданибудь в папку на компе? чтоб потом его вручную в станок копировать...
#16 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:36
Есть новости по работе в Windows 7?
