Задача.
Есть станок 26а Бивер ручная смена, заводской шпиндель 5.2 кв 18 000 оборотов
Надо поставить 5.5 кв 24 000 оборотов Инвертор Holip-a
Вопросы где настроить 24 000 оборотов?
В н-студио надо где ставить 24 000 оборот, внем не записано что было 18 000 оборотов?
Как настроить обороты при смене шпинделя с 18000 на 24000 оборотов
sep16
, 31 Мар 2012 21:55
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 15
Отправлено 31 Март 2012 - 21:55
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:14
в VipStudio указывать скорость незачем - биверы программно не регулируют скорость - обычно либо внешним резистором (на старых моделях), либо с пульта частотника... Надо в настройках частотника это делать...
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:56
поставил шпиндель, инвекторор holip-a
работает на 18 000 оборотах, как настроить инвектро на 24 000 оборотов?
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:08
Инструкция (4Мб) на русском, примерно с середины файла.
В параметры CD002 и CD007 записать 400 Гц.
При возможности, поставить 400 и в CD008, но не факт что получится, он может быть закрыт для изменения…
#5
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:21
Если он закрыт, тогда что?
#6
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:24
А ничего, значит достаточно изменить первые два параметра...
#7
Отправлено 02 Апрель 2012 - 23:01
еще бы понять как именно
#8
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:22
Ну, ежели на пальцах… могу что-то упустить, но принцип прост.
Вход в программирование нажатием PROG – появится CD000 – стрелкой вверх делаем CD002 и ENTER – появится значение этого параметра – стрелками влево и вверх делаем 400 – ENTER. Аналогично и далее...
Выход из программирования – повторным нажатием PROG…
#9
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:28
сбить не смогу настроики?
#10
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:35
Сбить можно элементарно, если бездумно жать кнопки...
#11
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:09
а если, что где взять настроики которые были?
#12
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:25
Единственное, что могу посоветовать – сделать бумажную копию значений всех параметров CDххх. Т.е. просмотреть их описанным выше способом (без внесения изменений) и записать на бумаге…
#13
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:50
в н-студео что надо делать?
#14
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:12
Лучше ничего не делать. Оставьте только включение-выключение шпинделя (обратите внимание, что традиционно включается замыканием, а с платы идет толи 5, толи 12 В, поэтому стоит реле), управлять, на мой взгляд удобнее потенциометром или кнопками, как отстроите инвертор. Желательно выставить векторный режим управления (это в инверторе, вы вроде шпинделями спикулируете-должны представлять, да и инструкцию Рома скинул-почитайте), правда не все инверторы в этом режиме работают с некоторыми шпинделями, тогда смиритесь. Ну и кроме частоты нужно выставить токи и напряжения для конкретного шпинделя, не забыть посмотреть режим кратковременной перегрузки (прочитайте в инструкции, там толи 150, толи 200%, я не читал
Ну как-то так.
Ну как-то так.
#15
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:23
да про шпиндели знаю все, а инвекторы нет
#16
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:43
Всетаки инверторы, в данном случае частотные преобразователи. Шпиндель-моторы на частоте выше сетевой обычно управляются ими, они формируют токи, напряжения и частоту, а иногда могут ее поддерживать при высоких нагрузках (создают например три фазы из одной для менее мощных моторов, чем у вас), ну еще много чего могут.
Не поленитесь, прочитайте инструкцию-пригодится (там логика работы-настроек похожа, нужно один раз разобраться).
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
