Для работы нам необходимо использовать программу eCabinet Systems http://www.ecabinetsystems.com. При этом наш станок работает на Mach 3 (понимает G-code).
eCabinet Systems изначально создавалась для станков Thermwood и генерирует twd-файлы. Также возможно использование этой программы со станками ShopBot при помощи ShopBot link http://www.shopbotto...tm(генерируется М-code)
Нам нужен конвертер, преобразующий или twd-файл, или M-code в G-code, чтобы было возможно создавать изделия в eCabinet Systems и обрабатывать их на станке, работающем с Mach 3.
Может ли кто-то помочь нам в этом? Оплата по договоренности
Заранее большое спасибо
Ниже код, выданный ShopBot (М-код):
VD,,,1
VA,
MS,41.8,12.9
JZ,40.000000
J2,0.000000,0.000000
J3,-100.000000,0.000000,40.000000
M3,-100.000000,0.000000,-10.000000
CG, ,0.000000,100.033103,100.000000,0.033097,T,1
CG, ,100.000000,0.000000,0.000000,-100.000005,T,1
CG, ,0.000000,-100.033103,-100.000000,-0.033097,T,1
CG, ,-100.000000,0.000000,0.000000,100.000005,T,1
J3,-200.000000,-180.000000,40.000000
M3,-200.000000,-180.000000,-10.000000
CG, ,-180.000000,-200.000000,20.000000,-0.000000,T,-1
M3,180.000000,-200.000000,-10.000000
CG, ,200.000000,-180.000000,0.000000,20.000000,T,-1
M3,200.000000,180.000000,-10.000000
CG, ,180.000000,200.000000,-20.000000,0.000000,T,-1
M3,-180.000000,200.000000,-10.000000
CG, ,-200.000000,180.000000,-0.000000,-20.000000,T,-1
J3,-250.000000,-225.000000,40.000000
M3,-250.000000,-225.000000,-10.000000
M3,250.000000,-225.000000,-10.000000
M3,250.000000,225.000000,-10.000000
M3,-250.000000,225.000000,-10.000000
J3,0.000000,0.000000,40.000000
JZ,40.000000
Конвертер для Mach3
Svetlana Khalzova
, 29 Мар 2012 19:03
В теме одно сообщение
Отправлено 29 Март 2012 - 19:03
Отправлено 29 Март 2012 - 19:54
Попробуйте взять здесь: http://www.shelter20...d-instructions/
Если окажется слишком примитивным, то можно обсудить - пишите лично.
