Помогите разобраться с программой Laserwork
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   Вениамин
Вениамин
Отправлено 23 Март 2012 - 17:41
Добрый день! Купил на днях станок(китайца). С ним поставляется программа Laserwork. Дальше начинается самое интересное. Она не встраивается в корел, не открывает напрямую файлы,кроме собственных. Она на английском языки и инструкции нету. Получается, что я быстро и легко рисую макет в кореле,потом импортирую(сохранив в автокадном формате) в эту программу, но при этом я не могу инвертировать цвета. Из-за этого в место гравировки получается фигня. То есть те места, где должна быть выгравировано выемка, он просто игнорирует. Помогите, плиз! Может кто-нибудь знает, как в laserwork ивертировать цвета?
#2 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 23 Март 2012 - 18:01
А с чего вдруг она должна в корел то встраиваться_?
Кроме собственных? О как! Ну это любая программа так, вообще то_
На английском это вам очень повезло. Хуже когда на китайском, уж поверьте.
Импортируешь_? В автокадном, угу в dxf то есть. Ну вот, а говорил ничего она не открывает! Если могёт импортировать, dxf, значит этого уже более чем достаточно.
В каком смысле инвертировать цвета? Это вы о чем? И каким образом цвета влияют на область гравировки?
Думаю фигня получается совсем не по этому_)
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Март 2012 - 19:33
посмотрите должен быть отдельный EXE под корел или автокад, если нет ищите ниспадающее меню при установке лазерворка.
по цветам все правильно - каждому цветному контуру можно задать то или иное задание - резка-гравировка , + разные режимы присвоить мощность-скорость
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 19:41
Может еще при установке программы путь прописать-в Корел, и может вашу варсию не поддерживает.
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Март 2012 - 19:43
Владимир, я бы добавил в корень корела....
#6 OFFLINE   sai1yzph
sai1yzph
  • Из:Baku
Отправлено 27 Март 2015 - 18:38
вот ответы на ваши вопросы, сорри что из другого форума
http://stankoforum.r...-corel-draw-x6/
#7 OFFLINE   rustam.sharafudinov
rustam.sharafudinov
  • 0 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:06
Сколько ни мучался, никогда не удавалось под корел заставить работать этот плагин. Ставил отдельно программу и перегоняя через dxf работали.
Игнорировать выемку может если там незамкнутый контур или вдруг двойной контур (четверной, шестерной и т.п.), попробуйте растащить линии, проверить.
#8 OFFLINE   Sasha.krul
Sasha.krul
  • Из:Нвый Буг
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 16:42
Купил китайский гравировальный лазерный станок. Не могу разобраться в программе LaserWorkV5. Интересует любая информация по работе с этой программой.
#9 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:31
В интернете куча инструкций на русском языке, введите в яндексе "Laserwork инструкция"
#10 OFFLINE   4142
4142
  • Из:Tashkent
Отправлено 30 Июль 2016 - 14:21
День добрый. Приобрели  станок китаец Bodor BCL-1325B model. Вопрос, есть программа Laserwork 8, работаю с корел записываю на флешку и на станке норм запускается, но требуется соеденить с ноутбуком через УСБ кабель. Как это сделать? Со стонком небыло программы.
Соеденить не получается, пишет нет соединения. Ноут не распознает станок, но определяет нормально
#11 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 00:00
запустить установку Laserwork заново, там должно быть предложено установка драйвера.
#12 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 24 Май 2018 - 01:36
Доброго времени суток, дабы не плодить тем, буди писать тут.
Мой первый станок 5,5 Ват был собран самим, теперь купил с Китая 80 Ват под Руидой и с программой РдВоркс. После некоторых сложностей запустил его, конечно режет и рисует он на "ура", но гравировать фото так и не получается, пробовал разную скорость и мощность (больше мощи - делает 3Д), но итога нет, он выжигает только два цвета (белый и черный).
Попробовал отгровировать шкалу градиентов серого цвета, итог, пол шкалы не тронута, а вторая половина черная.
Поиски в инете ни к чему не привели.
Добрые люди, помогите пожалуйста разрешить эту ситуацию. Вроде пересмотрел все настройки программы и Руиды, перечитал к ним инструкции.
Спасибо.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Май 2018 - 06:22
Он и будет работать только с однобитным изображениемб. Есть точка - жгем, нет точки не жгем. Чем больше точек, тем темнее будет.
Фото нужно готовить в фотошопе или иных подобных программах.
#14 OFFLINE   Ritter
Ritter
  • Из:Клин
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 12:28
Чтобы темы не плодить, тут спрошу.
Пытаюсь отгравировать фото. Готовлю его в кореле и сохраняю в bmp. Импортирую в rdworks. С правой стороны программного окна, где список цветов слоев (и их параметров обработки) поверх прямоугольника цвета слоя фотографии - надпись bmp. При симуляции гравировки, никакого изображения нет. Просто чернота фона. Время работы стоит по нулям. Что с этим делать?
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 13:19
Спрашивать на форуме. Авось кто догадается, что у вас за установки стоят и как вы фотографию сделали.
#16 OFFLINE   Ritter
Ritter
  • Из:Клин
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 14:27
может кто-то прислать любое подготовленное к гравировке фото прислать на почту ritter@bk.ru? попробую вставить в программу.
блин, я все это делал в версии 8.01.17
установил 8.01.34
теперь фото грузится нормально. но к этой версии программы в сопроводиловке указано - for RD controller RDC6442G-B-LY series
а у меня rdc6442s. работать будет со станком?
#17 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Январь 2019 - 12:42
установил 8.01.34
Все должно работать. Данные контроллеры судя по их документации незначительно различаются по функциональным возможностям, не более того. Оба - 6 поколения, 4 версии, под  управление 4 осями. Последняя двойка в маркировке - это цветной экран в три с половиной дюйма. Буквы - это уже функционал. По крайней мере маркировка расшифровывается так, и логика обработки G-кода у них одинаковая...
Сообщение отредактировал user-x: 08 Январь 2019 - 12:42
#18 OFFLINE   Sevastian
Sevastian
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 19:29
Здравствуйте, помогите новичку в освоении rdworksv8, суть поставленной мне задачи такая, надо 2д чертеж изогнуть по определенной дуге и каким то образом вырезать это с листа фанеры в гнутом виде, я до этого только с 2д примитивами работал и собственно rdworksv8 для меня тоже впервые помогите советом, лучше пошагово. Я постараюсь сделать по предложенным шагам сам, дабы понять алгоритм действий. Спасибо если кто поможет.
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Февраль 2019 - 19:53
Так вам корел нужен или иной подобный софт.
А дальше уже в программе также как и с другими примитивами.
Еще чертежик, чтоб было понятней.
#20 OFFLINE   Sevastian
Sevastian
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2019 - 20:14
Что то наподобие будет, как выяснилось сейчас в рабочем чате ( рисунок потому что я в дороге домой, позже смогу в автокаде начертить если надо) вот как это изогнуть например на 25° по высоте посреди детали, и на 7° по краю левому потом запихать в рдворкс и как вообще в этой программе правильно алгоритм работы с 3д моделями делается?
  • batwing-pattern-printables-fun-for-christmas-with-bat-wing-template-for-pumpkin-1.gif
