Здравствуйте.
Нужно плотно заняться табличками из латуни, карячится нормальный заказ.
Вот хочу прикупить небольшой Фрезерный станок, без ЧПУ ,может только с автоподачей.
Так как не разбираюсь в них,хочу спросить у знатоков,какой выбрать,станков в инете вагон и тележка.
хочу на нём ровнять поверхность и фаску снимать.
Размер табличек будет примерно 500 х 500 мм
Обычный фрезерный станок (без ЧПУ)
wmf20041
, 20 Мар 2012 10:44
Сообщений в теме: 5
Отправлено 20 Март 2012 - 10:44
Медведь с бревном
Отправлено 20 Март 2012 - 16:11
у 675/676 продольный ход стола 450мм, у 6Т80 800мм.
Поперечный ход стола у них всегда небольшой, порядка 200мм, так что всю табличку за один установ не обработаете в любом случае.
Отправлено 20 Март 2012 - 16:16
эти станки сильно огромные и тяжелые,хотелось бы по проще чего,хоббийный какой.
Медведь с бревном
Отправлено 20 Март 2012 - 17:23
Лет пят уже используем Корвет 413, куплен в магазине эл.инструмента стоил около 30 т.р. На третий день пришлось поменять в редукторе китайские подшипники. А так вполне рабочая вещь. Только Вам что-то покрупнее нужно, у нашего рабочее поле мало для таких работ. Посмотрите на сайте Энкора
Отправлено 17 Апрель 2012 - 21:22
"хоббийный" и "без ЧПУ" как-то не попадалось. Попробуйте самостоятельно сделать станок. Тем паче что под озвученные требования вы не найдете кандидиата.
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:25
Посоветуйте Дисковый (циркулярный) станок тысяч 30-40 рублей ,чтоб нормально пилил,точность,линейки точные,удобный.
А то сейчат выбор огромный,не охота на какую нибуть хрень норватся.
Или хотя бы какой не стоит покупать.
Медведь с бревном
Ahrefs (1)
