Расшифровка обозначения фрез
Разновидности фрез
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Grizzly BlackBear
Grizzly BlackBear
  • Из:Архангельск
Отправлено 16 Март 2012 - 14:10
Доброго времени суток всем.
У меня такой вот вопрос (прошу не пинать, если он задавался, я не нашел):
А есть ли где расшифровка обозначения гравмановских фрез? Хочу распечатать и повесить на стенку, чтоб не ломать голову каждый раз.А то берешь фрезу в руки и гадаешь, шож за цифирки тут?
Если серьезно, то не до конца понятно обозначение серий.
Маркировка фрез и настройка в Арткаме
Помогите опознать фрезы
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 20:33
Цыфры в артикуле обозначают основные размеры.
Пример:
Гравер AJ33002
3 - диаметр хвостовика (3.175мм)
30 - угол (30град)
02 - размер полочки (0.2мм)
Фреза H1LX302006
1LX - однозаходная (однозубая)
30 - диаметр хвостовика (3мм)
20 - диаметр рабочей части (2мм)
06 - длина рабочей части (6мм)
фреза 2LX6322
2LX - двузаходная (двузубая)
6 - диаметр хвостовика (6мм)
3 - диаметр рабочей части (3мм)
22 - длина рабочей части (22мм)
ну и т.д.
#3 OFFLINE   Grizzly BlackBear
Grizzly BlackBear
  • Из:Архангельск
Отправлено 19 Март 2012 - 12:32
спасибо, с этим понятно, а с обозначением типа стали не поможете? (AA, H, и т п)
.....ну и хотелось бы знать перечисление всех типов фрез, какие есть (QX, LX это понятно, вот какие еще есть?)
#4 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 16:35
Так у Гравмана вроде все разжевано на сайте, например
Типы сталей не знаю, но по качеству N-A-AA-3A (3A на сайте производителя, но в России пока не видел).
Marterial: N series adopt for K10 Micro Grain Solid Carbide
Material: A series adopt for K200 Micro Grain Solid Carbide
Material: AA series adopt for Germany K55UF Micro Grain Solid Carbide
#5 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 00:13
Народ а скажите в чём отличие однозаходных, двух и трёх заходных фрез? вот принципиальное отличие какое? для каких целей они применяются (ну в смысле например для таких оперций одна, для других двухзаходная и т.д)
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:55
Отличие одноперых от многоперых фрез
#7 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 14:45
Добрый день
Я правильно понимаю, что на гравере в гравмане написан общий угол?
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:36
Правильно
#9 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:54
Правильно
Спасибо
#10 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 22:36
Добрый день. Ребята хочу проконсультироваться по поводу фрез. У меня есть две конические фрезы с маркировкой U 1.10-4.5 и U 0.65-4.5 Может кто знает сайт где эту маркировку можно расшифровать? Искал в инете через поисковик и пока не нашел. Просто для выбора в арткаме фрезы хочется самому точно указывать ее размеры. А замерить механически удалось, только толщину фрезы, ее высоту. Угол как не пытался транспортиром замерить не смог. Беру примерный диапазон в 10-15 градусов.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:32
Не найдете, не пытайтесь. Знать точный угол не самое главное для Вас сейчас.
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 06:10
Данные граверы изготовлены из б/у фрез и маркировка на них к граверам не имеет ни какого отношения.
#13 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:20
Добрый день. Ребята хотел у вас спросить совета по поводу фрез. Мой станок чпу с Китая пришел в комплекте с коническими фрезами такого типа: 6699929m.jpg
На них есть маркировки такого обозначения: U 1.10-4.5 и U 0.65-4.5 (хотя походу эти маркировки не важны, я так понял).
На которой я вчера запустил первую свою обработку в 3d формате модельки слона, заданной мною в арткаме на куске текстолита. Вот что в итоге получилось:
Все я это обрабатывал в «чистовую» одной этой конической фрезой (снимок выше). Процесс изготовления такой маленькой модельки занял у меня 2,5 часа. И у меня отсюда вопрос, это ведь связано с тем, что я не сделал «черновую» обработку модели более толстой фрезой? Есть в моем комплекте пришедших фрез еще и такая фреза:
6718360m.jpg ,
но она большая для этой заготовки, так как у нее диаметр идет 6 мм. Как вообще эта модель фрезы по «научному» обзывается? И я так думаю для черновой обработки таких мелких деталей мне нужно приобрести такую фрезу, только диаметром чуть поменьше 3 мм. Верно ли я мыслю? Или нужно еще меньше брать диаметром? Кто занимался такими мелкими «выпиловками» деталей, можете подсказать новичку советом? И еще такой косяк я думаю у меня, это то, что в арткаме я задал обрабатывать всю площадь заготовки, а скорее всего нужно было задать только «выпилить» модельку слона. Щас у меня в голове каша. Извиняюсь за большую простыню текста.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Декабрь 2015 - 17:27
Перенесено
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 19:07
Оптимизация обработки
Фреза спиральная двузаходная с удалением стружки вверх
Стратегия обработки
Обработка областей (элементов) внутри контура
#15 OFFLINE   Александр маленький
Александр маленький
  • Из:санкт-петербург
Отправлено 19 Июнь 2016 - 16:44
Здравствуйте всем! Не подскажете что обозначает №14 на червячной фрезе с модулем 0,5. класс точности АА, 20 градусов, 0 градусов, 45 минут, сталь Р18 Размеры фрезы-  наружный диаметр 40мм, диаметр отверстия со шпоночным пазом 16мм, длина 30 мм, диаметр D1=25 мм, количество зубьев фрезы 12..
Фреза вроде бы предназначена для нарезки прямозубых шестерен...
Просматриваю интернет уже несколько дней и хоть убейте не пойму что обозначает №14 ... Может это обозначение количества зубьев на шестерёнке от и до, как пишут на дисковых модульных фрезах?
Темы с аналогичным тегами Разновидности фрез
