Резка бортов объемных букв, штифты (проставки) для контражура
#1 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 13 Март 2012 - 15:06
Добрый день.
Начали пробовать делать буквы, со сгибом бортов->лицевая сторона и приехали...
Вырезали мы на чпу фрезе лицо с канавкой под борт, нужно сделать борта.
Расчитывать место сгиба для V-bit гравёра и указать это в кореле - титанический труд, можно ли это сделать как-то проще? Чем можно вручную снять часть материала в месте сгиба пластика? Если можно, ткните в меня ссылкой на этот девайс(как я понял вариантов масса, писали дисковой пилой - их тоже несколько вариантов).
Сделали, допустим, букву под заднюю подсветку(контражур, если не ошибаюсь), т.е. получилось лицо+боковина. А как это всё прикрепить к стене на небольшом расстоянии? Какой крепёж можно применить на боковинах буквы, что бы букву не сверлить? Приклеить кусочки пластика(с внутренней стороны) и в них вкрутиться, допустим, саморезом?
Или есть какие-то готовые крепежи?
Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 13 Март 2012 - 15:06
#2 OFFLINE   cubeyes
cubeyes
  • 21 сообщений
  • Из:Борисов
Отправлено 13 Март 2012 - 16:40
Эта ссылка вам поможет
#3 OFFLINE   sws750
sws750
  • Из:Дон
Отправлено 02 Март 2016 - 23:20
Не помогает ссылка
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 23:38
И не говорите. Я вообще ни одой ссылки не встречал, чтобы загибала чё нито.
Я гну руками, некоторые чудаки на станках.
