Сейчас получили большое распространение лазерные нивелиры, дающие вертикальную и горизонтальную плоскости. Их точность хоть и не особо велика порядка плюс/минус 0.3мм на метр, но это точность отклонения от горизонта (вертикали), точность же плоскости гораздо выше.
Если собрать нехитрую приспособу-детектор, то данный нивелир можно с успехом использовать в юстировке осей.
Датчиком служит фотодиод, который перемещается с помощью микрометрического винта.
Усилитель подает сигнал фотодиода на стрелочный индикатор.
Работа с устройством проста, ловим луч по показаниям индикатора, далее перемещаем детектор поворотом ручки вниз до определенного значения (например 80% от максимума), засекаем по шкале положение, далее поднимаем вверх до опять 80% показаний и отмечаем верхнее значение. Среднее значение и будет являться текущим показанием отклонения от плоскости. Точность обещает быть достаточно большой, в любом случае значительно выше чем существующие доступные способы. Используя вертикальный луч, можно выставлять и вертикальные плоскости.
Если кому интересно и он может изготовить это в железе, то электроника с меня.
Сообщение отредактировал Окунь: 12 Март 2012 - 06:18
