Эмулятор NC Studio для работы без PCI платы
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 10 Март 2012 - 18:30
Существует-ли?
Хотелось бы поставить себе домой энсишку, но как известно, без платы не запускается. Вот у меня и возникла мысль, может кто что-нибудь предпринимал подобное?
А то даже не лезет в голову, с какого боку подойти :unknw:
Хочется обновить версию ncstudio
Где найти NcStudio?
Правильный выбор платы NCStudio
#2 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 14 Март 2014 - 14:26
Запуск NCStudio без платы PCI
#3 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 08 Август 2014 - 17:27
Попробовал в "SIAL2 V5.4.68 Simu version" ,которая без контроллера запускается,
Поделитесь пожалуйста дистрибутивом, чтобы дома можно было с УП баловаться, а не рядом со станком
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 17:30
Дистрибутив любой. Порядок действий тут http://cnc-club.ru/f...php?f=16&t=4559.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2014 - 17:32
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 17:34
ну или вот SIAL2 V5.4.68 Simu version ENGLISH Setup.rar  или эта ссылка,
это 5-я ,
а вот эта 8-я
Setup-gen-PCIMC6-8.214.0-ENG-6A_std_ex7 или эта ссылка
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 08 Август 2014 - 19:12
Спасибо!!!
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 18:00
Спасибо!!!
Установка программы NC Studio 8 или NC Studio 10 без присутствия платы PCI
http://frezeru.ru/page_76.php
Скрытый текст
Включаем симуляцию аппаратной части без PCI на программном обеспечении NCStudio 8.288 и 10.79.0 На этих версиях мы поступим хитро, надо создать переменную окружения с именем HOMECOMPUTER с значением 6!
#8 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Интересы:CNC обработка натурального камня
  • Из:-за Кубани
Отправлено 13 Август 2014 - 20:43
Подскажите, как параметры станка ввести в эмулятор?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 21:14
Скрытый текст
А что прямой ссылки на авторскую статью здесь не дали...
Также как и в боевую программу - для каждой версии там свой подход...
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:19
fort, для 8ой и 10ой версий, находишь в папке с боевой программой файл config.ini, смотришь какая конфигурация у тебя рабочая по значению в параметре ActiveConfig:
[ActiveConfig]
ActiveConfig=6A_std_ex7
[ConfigList]
6A_std_ex7 = "6A/63A-Standard-ex7 Config"
[CriticalFiles]
Ncstudio.dat=
amend.dat=
public.dat=
axeserr.dat=
Ncpm.pmt=
[DeleteOnRestore]
Ncstudio.dat.bak=
[Version]
Version = 8.280.0
ProductName = Setup-xiamentaiyangdiskmatrixtool-PCIMC6-8.280.0-ENG
Копируешь папку с конфигурацией с боевой машины и вставляешь в папку config на машине с эмулятором.
В файле config.ini прописываешь в ActiveConfig название своей конфигурации, либо после запуска Ncstudio можешь выбрать ее в меню File->Config
Конфигураций в демо версии или в рабочей программе может быть много, если это типовая версия их около 8 штук, поэтому можно убрать все лишние папки, один фиг эмулятор нужен для просчета времени обработки и для обучения, а для этого конфигурации с рабочей машины достаточно.
5ой версии под рукой нет, но там или param.dat файлик или ncstudio.dat из папки с программой копируешь и все параметры переносятся - нет возможности проверить.
Сообщение отредактировал courage: 20 Октябрь 2014 - 11:22
#11 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 24 Апрель 2017 - 23:13
помогите пожалйста. дома установил ncstudio 5.5.60 без платы pci(скачал с интернета).немогу зайти в раздел parameter комбинацией клавиш " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining". на работе становлен  станок с платой и все норм
Сообщение отредактировал Admin: 25 Апрель 2017 - 07:17
Перенесено
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2017 - 01:04
Проверил. " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining" на компьютере без платы работает.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Январь 2019 - 19:14
На заметку!!
Понадобилось установить NC без контролера. Установил нц студию и заменил файл, но все равно выдается ошибка.
Долго ломал голову, что стало. Т.к. раньше  все работало на этом компе. Потом вспомнил, что жесткий теперь стоит SSD. Переустановил программу на другой диск  и все заработало.
#14 OFFLINE   fx_r21
fx_r21
  • Из:ниоткуда в никуда
Отправлено 10 Февраль 2021 - 17:45
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Заранее прошу прощения, если я дублирую имеющуюся тему и недостаточно тщательно искал.
Проблема в следующем: для локализации (создания русификатора) NC Studio Phoenix 15.015 пытаюсь запустить указанное ПО и никак не могу. Под Windows 10 Pro прога ругается на отсутствие одной DLL'ки (вот вылетело из головы какой), под Windows 7 - на отсутствие QECImport.dll и, иногда, на отсутствие в системе mfc100.dll. QECImport.dll - внутренняя библиотека дистрибутива. mfc100.dll, как я понял, часть пакета MS Visual C++.
Систему я пытаюсь запустить, что называется, на стендовых компьютерах, не оборудованных платами управления станком, для целей отладки русификатора. Но споткнулся буквально на пороге.
Правильно ли я запускаю ПО? Я запускаю инсталлятор, выбираю язык (английский), произвожу установку с настройками по умолчанию (fresh installation), после чего кликаю по ярлыку на рабочем столе. Это правильная последовательность?
Спрашиваю потому, что в дистрибутиве есть симуляторы различных плат управления, а в каталоге установленной программы файл firstrun.exe. При его запуске, правда, результат тот же - программа ругается на отсутствие той или иной динамической библиотеки.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Февраль 2021 - 21:21
Перенесено
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2021 - 20:57
https://www.cnc-club...php?f=16&t=4559
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Февраль 2021 - 20:58
#16 OFFLINE   SieOK
SieOK
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Апрель 2021 - 06:46
Тоже проверил. Всё работает. Система Виндовс-7 64 бит, ноут без PCI разъема.
https://drive.google...iew?usp=sharing
