Обложки из дерева
, 10 Мар 2012 12:47
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 10:30
мм, мы из нее, в основном, бэджики делаем
#22 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 10:58
Может я чего-то не понимаю,но:размер обложки на(предположим А4) - это,как минимум 300х215?О каких "листах" речь?Скрутит(и фанеру,кстати,тоже.С большой вероятностью).Если не скрутит,то сломается(шпон пиленный,ламель,как хотите назовите).
Если делать,то делать "классическим" способом.Обвязка из брусков(ламелей?) 30х10(примерно) и филёнка из шпонированного ДВП(фанера - дорого).На филёнку накладные элементы 3д.Можно сделать филёнку и из массива,но тогда её,в отличии от шпонированной,нельзя вклеивать.Порвёт.
С учётом мелкости работы - времени на это уйдёт много.Получится дорого.Плюс покрытие(воск,лак)...
Если что-то не верно сказал - поправьте.Можно,наверное,и из массива сделать.Но это лотерея будет.Процент возврата,брака - себе дороже.Я так думаю...
#23 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 11:13
Из массива делал обложки меню в ресторане
толщина 4мм ,а4 формат
сосна
Заказчик сам привез готовые дощечки
мельницу нацарапал и название ресторана
два отверстия под веревку
марилка ,грунт, лак
брака не было ,смотрится хорошо
да и все таки дерево ,а не клееная фанера или исскуственый шпон
сосна
марилка ,грунт, лак
#24 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2012 - 11:24
фото покажите,если можно.Нет повода не верить,просто посмотреть хочется.
#25 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2012 - 02:22
Вот на ламели 430х620х5. Рисунок заказчика.
#26 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2012 - 11:48
я это делал лет 5 назад ,
А фото нет ,потому что не фотографирую я резьбу вообще
