Обложки из дерева
, 10 Мар 2012 12:47
Сообщений в теме: 25
Отправлено 10 Март 2012 - 12:47
Давно народ пристает. Создай да создай. Удавалось уйти от вопроса. Но, похоже придется все-же "открыть сезон". В очередной раз количеству придется перейти в качество, похоже. В связи с чем возникают два вопроса-
1. Способ крепления обложек (в инете видел петли, мет. кольца, кожаная шнуровка и кожаный корешок. Не все детально понято, да и не все нравится )
2. Материал. Из фанеры не хочу. Из того, что под руками- подступенек буковый 20мм- "живьем" толстовато, снимать десятку как-то тупо:-)
Заказывать скорее всего будут 2D; душа просит 3, конечно.. Может и наваяю кому для затравки.
Отправлено 10 Март 2012 - 13:28
можно и из разделочных досок - во всяких мегах-икеях-мерлереруанах есть и из вполне интересного дерева бывают, хотя и дорогие...
Отправлено 10 Март 2012 - 14:20
Мне кажется , безопаснее переклеить . Рамную конструкцию соможно и из разделочных досок
вставной/вклеенной филенкой . Купить/нарезать ламелей или
толстый шпон склеить под 90 град . Вот только окупится ли для 2D ?
Отправлено 10 Март 2012 - 14:27
Да - и со шпоном можно для 2Dбаловаться:
в свое время делал такие визитка - склеивал 3 слоя шпона - верхний красный бук, а средний поперечно ставил что-то белое ( не помню уже) и гравировал до белого - получалось эффектненько и прочненько за счет поперечности - цветная фанера с гравировкой...
Отправлено 10 Март 2012 - 18:12
Я как то шпон покупал 5 мм толщиной,может он толще есть???
Медведь с бревном
Отправлено 10 Март 2012 - 20:58
шпон 5мм? и больше?
....Шпон — древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины.....
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2012 - 21:29
У нас такой "толстый шпон" называют "ламель". Недавно делал 2D на такой ламели 600х400х4: вакуума нет, а она зараза пузырём в середине выпирает. Пришлось дробить на фрагменты и извращаться с прижимом.
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Март 2012 - 22:45
я не мебельщик,может и ламель
Сообщение отредактировал wmf20041: 10 Март 2012 - 22:46
Медведь с бревном
#9 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2012 - 00:03
А мне предлагали коробочки подарочные для CD делать, не взялся.
Во первых из какого дерева делать? Винтом их покрутит - муха не гуди, либо обрабатывать надо чем то.
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Март 2012 - 00:22
бук срутит в бублик при первой возможности, сделать из ламелей филенку, как говорил уже DSP1, это лучше чтоб не вело...2. Материал. Из фанеры не хочу. Из того, что под руками- подступенек буковый 20мм- "живьем" толстовато, снимать десятку как-то тупо:-)
снаружи обвязка, а внутрь можно двп вставить обклееную шпоном.
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2012 - 17:48
а дверные доборы? как раз толщина 10-12
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2012 - 18:04
Что такое дверные доборы? У нас не пробегало..
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2012 - 18:41
Например,
http://www.vseizduba...atalog/?cat=430
фото стремное, конечно, с кривыми досками. Но я взяла себе, сейчас отлеживаются. Мне тоже ровное тонкое деревянное нужно. Может, еще какую-нибудь авиационную фанеру.
#15 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2012 - 19:37
И какой только радости по стране нет.. Я и так уже.. БОльшую часть материалов и расходников по всей стране собираю.
Прикольные деревяхи- что шпон 10-12мм, что доборы. И цены, я-бы сказал, "с человеческим лицом"
#16 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2012 - 16:55
Wizard, зачэм по всей стране? В Ставрополе "САН-САН" продает листовую древесину разных пород. Листы 600*110 толщина 2,5. Я, правда, фрезеровать ее не пробовал, только лазером. Но материал отличный, ровный и его не ведет. Вот, даже накладную нашел, "Листовая древесина HR#W-Strip-4.5*24*3/32 Alder" называется.
PS т. 26-30-29, Советская, 12А
#17 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2012 - 17:00
Спасибо за подсказку- пошарим!
Сан-Сан'овский филиал и в Пятигорске есть- я там пару раз что-то брал- но уж если очень прижимало. Уж больно ценник у их негуманный:-)
А про досочки поспросим..
#18 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2012 - 17:03
Всегда пожалуйста, а ценник то да, последний раз 415р. за досочку
#19 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2012 - 18:35
после 3 мм то - ламель..Например
лучше морскую, но она дорогая http://www.azko.ru/2012-02-18-15-37-11Может, еще какую-нибудь авиационную фанеру.
#20 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2012 - 18:41
2,5- это миллиметры или "наоборот", сантиметры?:-)Листы 600*110 толщина 2,5
Как-то по первому прочтению "мимо внимания"- ибо 2,5мм- да мало! 2,5 см- дык много.. :-))
