Какой формат программ исполняемых лазерным гравером?
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Март 2012 - 02:56
Как я понимаю, для лазерного гравера программа не является G-кодом, поскольку он производит включение и выключение луча на лету, не изменяя скорости движения (при гравировке например).
А если не G-код, то что же? Какие файлы исполняет гравер?
#2 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Март 2012 - 06:34
Граверы GCC видятся в системе как принтер и работают примерно так же. Тоесть отправка на гравировку идет непосредственно из графического редактора ( Корел , фотошоп, илюстратор - из под этих программ лично пробовал. Из Ворда не пробовал но думаю получится. Есть спец программа для подготовки - PhotoGrav, из под нее тоже гравировал)
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 07:25
Обычно китайкие лазеры управляются файлами в пропритарным формате, а вот программы, которые готовят эти файлы понимают из векторов обычно PLT (HPGL) и DXF, иногда AI и EPS, из вектроных прежде всего BMP однобитный и иногда ряд других. Очень часто эти программы через плагины встраиваются в Corel и Автокад...
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Март 2012 - 13:59
Вот меня как раз этот момент и интересует. Нет ли в этой области каких-нибудь стандартов? Может бренды что изобрели?
В принципе задача достаточно стандартная - on the fly processing. Оно и в принтерах что ударных что струйных выполняется и в граверах лазерных, т.е. во всех системах с механической разверткой..
