Всем Драсте!
итак суть вопроса:
имеется деталь
обрабатываю ее растром поперек,сферической фрезой,и сюда же подвопросик на полусфере ощущаются грани почему? шаг 0.3,диаметр фрезы 12.6,точность 0.1
потом прямой фрезой прохожу однопроходный угол,проблема вылазиет в этом месте
, после обработки прямой там появляется какбы "ступенька",естественно если обработку вести сразу прямой этого нет,но качество не айс,потому что много скруглений.
Что посоветуете? какую стратегию лучше выбрать и может последовательность обработки и тд, вообщем жду предложений-решений. Заранее благодарен.
Сообщений в теме: 14
Отправлено 07 Март 2012 - 10:13
Отправлено 07 Март 2012 - 11:01
Какой шаг по ХУ и заглубление по Z?
Я конечно не такой спец, как гуру сего форума, но похожее делал первым черновым проходом цилиндрической фрезой смещением-направление попутное-внутрь с припуском 1мм,
чистовую - растр по ХУ под углом 90 с точностью 0,05мм шагом 0,3мм, глубиной за проход 0,5мм
при большем шаге и заглублении так же наблюдал ступеньки. Правда деталь была более мелкая, поэтому фрезы были 3,175мм
Отправлено 07 Март 2012 - 12:02
шаг 0.3мм, обработка после ламинирования детали (пропитка смолой) т.е. снимаю 0.3мм скорость 10000,точность 0.1
34 просмотра и 1 ответ оО
Сообщение отредактировал Bizon: 07 Март 2012 - 11:15
Отправлено 07 Март 2012 - 12:15
Телепаты кончились.Вот и нет ответов.
Проект выложил бы - было бы проще.
И что это?Какие допуски?Там присутствуют места,которые В ПРИНЦИПЕ не обработать.
Про количество просмотров - приносим глубочайшие извинения.Это единичный случай.Обычно наоборот бывает.Ответов больше,чем просмотров.Мы всем форумом будем работать над исправлением этого недоразумения.
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Март 2012 - 12:22
Отправлено 07 Март 2012 - 12:18
Отправлено 07 Март 2012 - 12:32
ПМ файл надо.Двоечник .Чем сидеть и ничего не делать,лучше бы самообразованием позанимался.
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Март 2012 - 12:33
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 12:33
с УП? или просто вставленный?
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 12:34
Устал.Ушел.
Выложить надо проект в ПМ,со вставленными моделями изделия и заготовки(если заготовка моделью),можно с траекториями.Инструмент какой?Для чего это изделие?Точности какие?Материал.И т.д. и т.п...
Хотя деталюха,вроде,и незатейливая.Есть пара странных мест,но не критично.Конструктора думали,поди,что делали...
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Март 2012 - 13:01
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 13:27
напиши куда прислать то,сюда не зальешь пишет размер не подходит.
"Там присутствуют места,которые В ПРИНЦИПЕ не обработать."
Так то деталь уже обработана и там нет не обработанных мест xD
Мне интересно мнение по поводу стратегий обработки можно ли сделать лучше?
деталь - это корпус системы спасения для самолета, обрабатываемый материал мдф пропитанный смолой,точности нужны большие т.к. с этого будут снимать матрицу а с матрицы уже изделия.
по поводу чем думают конструктора у нас....затрудняюсь ответить )
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 13:38
Если под точностью Вы имеете ввиду допуск, то на чистовой допуск 0,3 мм это много. Делайте допуск 0,01 с припуском 0 и граней не будет. При черновой и получистовой припуск должен всегда быть больше допуска. По поводу обработки растром, я бы сделал оптимизированую по Z на полусфере, а потом срезал радиус концевой фрезой с нужным диаметром постоянной по Z с обрезкой лишнего.
#11 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 13:41
допуск 0.1, 0.3 шаг
что меняется при изменении допуска? размер файла? или еще чтото?
Сообщение отредактировал Bizon: 07 Март 2012 - 13:44
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 13:44
а припуск какой? при большом допуске грубее строится траектория. Чем меньше допуск тем точнее по детали ляжет.
Сообщение отредактировал Rtype: 07 Март 2012 - 13:47
#13 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 13:46
ноль,если интересно напиши мыло скину проект посмотришь
#14 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2012 - 14:16
Вопросы по работе форума
#15 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
