Здравствуйте! Возник вопрос об определении качества поверхности на глазок. Дело в том что образцов нет, а знать примерно хотелось бы. Фото приложил но немного еще дополню.
Поверхность отражает хороше(себя или фрезу хороше видно), след от инструмента на палец не прощупывается и ногтем тоже, складывается ощущение когда максимально близко рассматриваю что они внутри, а сверху чем то покрыто. Также след переливается какбы и виден след только под определенным углом - наклонил немного и там не видно а видно в другом месте.
Вобщем какой прилизительно это класс поверхности и достаточно ли такой при обработке материала с стандартными требованиями к поверхности? делал на сухую без сож, так что в принципе еще лучше думаю можно будет добиться если этого мало. Ваше мнение ?
Шероховатость дюрали
Alexandr-sp
, 22 Фев 2012 21:34
В этой теме нет ответов
