Компьютер не видит станок
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   david1984
david1984
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Февраль 2012 - 02:08
Доброго времени суток. Мы приобрели вот такой станок. Поставили, подключили все разъёмы, и всё. компъютер его не видит. Не в выключеном не во включённом состоянии. Подскажите пожалуйста в чём причина???
Комп не видит пульт 0501 и не устанавливает драйверы
Программа периодически не видит пульт rznc-0509
Windows 7 x64 не видит драйвер ключа VectorSoft
NCStudio не видит (не определяет) плату
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 07:23
david1984, станок это не принтер!
Для общего понимания почитайте эту тему, но на Вашем станке возможно другая электроника.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 10:52
фотография станка не дает никакой информации - какой тип электроники у этого станка? ( фотография пульта или платы управления)юю
#4 OFFLINE   david1984
david1984
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Февраль 2012 - 23:06
Добрый день, плата управления mach 3. К ней идёт usb вход и lpt. Когда подключаем через USB, на плате горят две красные лампочки, а компьютер всё равно не видит станок не во включённом,не в выключеном состоянии.
На платах шаговых двигателей X, Y,Z горят зелёные лампочки.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2012 - 00:23
Если станок подключен по LPT порту, то необходимо настроить в МАСН пины и порты и т.п., в соответствии с подключением/рекомендациям производителя. Если через USB - установить драйвер устройства и плагин для МАСН.
Не зная описания Ваших комплектующих, сложно что то посоветовать более конкретно... Компьютер и не будет видеть станка, как такового, в любых случаях, максимум - только устройство USB в диспетчере устройств.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 00:35
Настроить Масh и установить нужные драйвера, а лишнее в винде посносить...
#7 OFFLINE   david1984
david1984
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Февраль 2012 - 03:49
А почему тогда в инструкции по установке написано, что когда подключаешь станок к компьютеру, должен запускаться мастер настройки нового оборудования? Да, и кстати говоря, NC тоже установить не удается, позже викину надписи, что он выдает при установке.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:07
все зависит от настроек винды...
#9 OFFLINE   david1984
david1984
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:25
На фото видна плата, также 5 не подключенных и незаизолированных проводов
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:51
Судя по всему подключены к плате только драйверы шаговиков. Управляется по LPT порту, USB по-моему, только для питания используется. К плате в дальнейшем надо подключать и питание12В(24в), и датчики "дома" и кнопку экстренной остановки. А пока надо начать с настроек МАСН. Инструкция подробная - MACH.pdf.html
MACH.pdf.html
Сообщение отредактировал oikuz: 20 Февраль 2012 - 00:10
#11 OFFLINE   david1984
david1984
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Февраль 2012 - 21:22
Спасибо, будем пробовать
#12 OFFLINE   Metalist
Metalist
  • Из:Хабаровск
Отправлено 03 Февраль 2018 - 15:28
Здравствуйте. Собрал станок из говна и палок на основе Arduino UNO на 3 оси, и даже пустил первую стружку. Станок подключил через GRBL Controller. По причине отсутствия возможности откалибровать станок, деталь получилась несоответствующей чертежу. Решил подключить через Mach 3 или CNC USB Controller но они не видят станок, перепробовал множество версий и настроек, но всё в пустую. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой, или просто знает её решение?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 15:43
И чему в школе учат...
https://yandex.ru/se... осей grbl&lr=2
#14 OFFLINE   Metalist
Metalist
  • Из:Хабаровск
Отправлено 03 Февраль 2018 - 16:56
Действительно... Просьба ИЗУЧИТЬ раннее мною описанную ситуацию. В GRBL Controller (это такая программа, для управления станком) нет возможности калибровки, а если и есть просьба уточнить как это сделать. Ссылки с необоснованными комментариями просьба НЕ указывать, всё это я уже видел.
Сообщение отредактировал Metalist: 03 Февраль 2018 - 17:06
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2018 - 18:20
Возможно покажусь чрезмерно самонадеянным, но не верю. Либо в топку эту версию программы, поскольку ЧПУ без калибровки - не ЧПУ.
Первая же ссылка
"Александр Лазарь 2 окт 2016 в 5:03
По просьбе наших подписчиков разберём пункты настройки шага на миллиметр!
$100 = (x, шагов на миллиметр)
$101 = (y, шагов на миллиметр)
$102 = (z, шагов на миллиметр)
И так как рассчитать? Всё просто есть формулы расчёта для валов и для ремней!
Формула расчёта для валов!
(200*16)/2.0
200 - количество шагов двигателя на 1 оборот.
16 - деление шага (выставлять на драйвере)
2.0 - проход гайки за 1 оборот (в миллиметрах)
Формула расчёта для ремней GT2!
(200*16)/(2.0*20)
200 количество шагов на 1 оборот шд,
16 деление шага (выставлять на драйвере)
2.0 шаг зуба
и 20 зубья на гайке!
Примерно как-то так!!!"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2018 - 18:22
#16 OFFLINE   Metalist
Metalist
  • Из:Хабаровск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:01
Всё это давно вычислил. Ну некуда вставить эти данные в проге GRBL Controller. В CNC USB Controller есть, но и кнопка автоматической калибровки там есть, как я выяснил позже. А в GRBL Controller нету такой настройки. Вот по этому в топку её, но Mach 3 и CNC USB Controller не видят станок, в этом то вся проблема. Но вот казус: до сборки станка, собрал и подключил  всю электронику на коленке и запустил G код через Mach 3, всё работало, ардуино мигало, шаговики вертелись изготавливая воображаемую модель. А после полной сборки, Mach 3 показал мозолистую фигу.  :bang:
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:57
Настраивать надо не программу "GRBL Controller" а ардуину . Программа "GRBL Controller" есть просто запихиватель G-кода в ардуину. Ну может и не просто, но никак не настраиватель  Ардуины.
https://github.com/g...1-Configuration
Возможно есть и по-русски.
Суть - настройка ардуины-контроллера в режиме диалога по сом-порту.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2018 - 12:57
#18 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Февраль 2018 - 14:49
вы случайно не через этот USB пытаетесь увидеть станок ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 04 Февраль 2018 - 14:51
#19 OFFLINE   Metalist
Metalist
  • Из:Хабаровск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 17:19
Нет, Arduino UNO.
Кхмм, так это получается можно указать характеристики ШВП в самой прошивке в обход контроллера?
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2018 - 22:06
Ну да...
Вам же дали ссылку на конфигурирование ардуины с прошивкой GRBL. Смотрите параметры $100, $101 и $102 - число шаговых импульсов для перемещения на 1 мм для оси X, Y и Z соответственно. Ввести правильные настройки придется всего один раз, ардуина сохранит их в EEPROM.
Впрочем, не поленитесь посмотреть все параметры - там еще много интересного и полезного есть. Если с английским проблемы - http://translate.google.com вам в помощь...
