Руководство по Power Mill
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   RedUktoR
RedUktoR
  • 13 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 17 Февраль 2012 - 13:30
Нужна помощь!!! Помогите с руководством по изучению Power Mill
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:00
ах ты ленивый редуктор, гугли сам чего ты людей по пустякам напрягаешь
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:20
Вот и я еще эти инструкции читать ленюсь-метод имперического тыка эффективней, логика то похожа :) . Где то валялась обучалка, найду скину.
#4 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 23:17
какая версия на 7ку встает нормально. не могу установить 10ую..
Говорит про "ошибка файла авторизации"
#5 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 00:57
В руссифицированных версиях (даже той, которую пытается поствить Ivan и которые тут не обсуждаются :)) есть отличный русский хелп. Так что с отдельным мануалом можно не заморачиваться. Все версии, начиная с 8.0... прекрасно встают на Win7
... Но если очень хочется отдельно, то вот
По опыту, заморочек там тьма. Чего стоят "качели" с припусками на доработку и перекрытиями. В общем, дерзайте. А вообще, это ВЕЩЬ!
#6 OFFLINE   RedUktoR
RedUktoR
  • 13 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Февраль 2012 - 01:22
кому сложно, тот пусть не напрягается!
#7 OFFLINE   stenga
stenga
  • Из:Г. Тимашевск
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:43
Какой же ты образованный. Носом в грязь тыкать людей, он же от счастья обратился за помощью, а ты как индюк ему ответил:))
#8 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 22:24
всем привет.устанавил POWER MILL 2012 SP4. у меня XP SP3.нормально запускается.ощибок не выдает.модель открывается,выбираю заготовку,фрезу,стратегию обработки потом ВЫЧИСЛЕНИЕ и все.и ничего не происходит.как будто программа виснет и все.(фото прилагаю).
посоветуйте,может кто сталкивался.
спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 18 Август 2013 - 20:57
п.2.9.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Август 2013 - 22:36
Скорее всего умная прога вежливо намекает на некоторые промахи со стороны пользователя.А вообще - надо быть скромнее и использовать более проверенные версии...
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 00:53
версия вроде сказали проверенная.ощибку исправил. после поправки УП создается нормально.
теперь не могу найти как сохранить УП. желателько в tap.
п.2.9.
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 13:58
А воопще Power mill cохраняет УП (tap) под китайский станок 3 кордината,управление пульт ?
Или отдельно надо постпроцессор сделать?
#12 OFFLINE   Dron123
Dron123
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 17:41
Флешка должна стоять в USB
спасибо.
Флешка в USB должна стоять
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:20
разобрался.УП тоже проверил на станке.вроде все ок.только вот в программе не могу модель в нижний левый угол ставить.всегда открывает по середине загатовки и оттуда же начинает резать.
#14 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 18:18
Нижний левый угол чего?
#15 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:53
вот рисунок.когда импортирую модель,всегда открывается по середине.и при создании УП всегда Y начинается с 48мм.
как сделать что бы Y тоже был O.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 18:27
Модель - трансформ - сдвинуть по XY, или в максе поставить как надо...
#17 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:16
Да понял.в арт каме надо правильно поставить и все.
#18 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:17
Доброе время суток ,,, кто знает как посмотреть время изготовления модели в PowerMILL
#19 OFFLINE   Vara_
Vara_
  • 9 сообщений
  • Из:Москва - Краснодар
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 02:39
Активировать траекторию (или NC-файл, созданный в проекте, куда можно поместить несколько траекторий), затем правая клавиша мыши - статистика.
#20 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 18:15
Доброе время суток подскажите пожалуйста где какую скорость указать для черновой и чистовой обработки Изображение
Спасибо
