Установка и настройка лазерного гравера SUDA 9060
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Maorm
Maorm
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2009 - 23:49
Господа выручайте!
Притащили из-за семи морей сей аппарат ( по документам SUDA 9060)... В комплекте кроме самого лазера ключ на флэшке и диск, на котором тока только управляющая программа для 0501.... И неустанавливаемый плагин для Корела. Методом классического тыка нашли. что пульт 5416 и нашли хелп на него на русском и русифицировали 0501. Проблема, что на контроллер мы файл отправляем, но во первых тока PLT, а во вторых мануал для фрезерного пульта 5416 и ряд параметров просто не понятен ( ну не такие специалисты мы)... и главное как его использовать как ГРАВЕР и желательно из-под Корела....Там идет такая програмулина ( типа Плюгин к Корелу) ZHBCAD2DSetup.exe, которая при установке встаёт успешно, но говорит, типа установите сперва Корел... И на практике ни 11, ни 12 , ни 13, ни 14 не совмещается.... или у меня ручки кривые..
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 08:16
Плагин на Корел на такие станки ставится (раз пришлось ставить) и даже работает... Пока понимания нет, но разовая попытка в стиле пальнул и попал - была.... (тему переместил туда где должна быть и удалил дубляж)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Апрель 2009 - 08:34
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:05
В каком городе находитесь?
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Maorm
Maorm
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:07
Так какая програмулина и где её взять и какими силовыми методами ея ставить? И вопрос с предыдущего у кого есть мануал на пульт 5416? И если нет для корела, то в чём делать картинки для гравировки?
Челябинская область...... ( место дислокации)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:49
Вечером посмотрю у себя в архиве этот плагин....
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:15
Maorm а что Uri (псевдо Гуру) не помог с Т-Г - он вроде там все знает.....
#7 OFFLINE   Maorm
Maorm
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 15:45
Не......... вопрос полностью завис....
Соответственно на этапе, что програмно подключиться к контроллеру удалось через 0501, ( и *.plt файлы он режет), а вот что-то большее - нифига... т.е. ни к корелу подцепиться ни гравировку - нифига...., и опять-же говоря нужна инструкция на пульт 5416...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:32
Оказалось, что инсталлированный такой макрос стоит на ноутике - вот и подготовил маленький файл гравировки и резки - только обзовите английскими буковками или цифрами (параметры на вскидку акрил 3мм). Скопируйте его на флешку не более 1Гб (или через программу для 0501 фрезера скиньте во внутреннюю память лазерного гравера), а дальше по алгоритму как для фрезера вызовите ее для работы - думаю лазер отгравирует... Вечером посмотрю - должна остаться программа установки этого плагина в архивах....
Прикрепленные файлы
#9 OFFLINE   Maorm
Maorm
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:03
Так! Файл скачал и сегодня попробывал резать через загрузку в контроллер...... Печально... Файл без расширения и я на удачу поставил *.cnc - принялся усердно колдовать ( лазер) над 2-мя точками - это всё, что он сделал, правда делал ещё какие-то манипуляции. Так что печально.
И ещё можно ли как-то менять фокус у лазера програмно или это делается только ручками - тогда как? ( прошу прощения за возможное дилетантство)
И вообще эта SUDA только режет или и гравирует?
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:20
То что прислал 3D-BiG что угодно, только не G-коды. Возможно этот файл должен напрямую грузится в оперативку станка. Но ведь пульт 5416 - это интерпритатор команд G-кодов, или похожих, например PLT.
Каждая строка модержит определннные команды, записанные по определенным правилам. Строки разделяются символами перехода на новую строку и возврат каретки (10,13)
Если резка какимто образом действует - включение - выключение лазера это по сути включение выключение шпинделя, есть соответсвующие команды М, а вот изменение мощности? Это как описать?
Maorm кинте что есть из програм и драйверов. Может чего и посоветуют.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:42
Прошивка такого пульта для лазера - другая, чем для фрезера, кроме того, программа 0501(English) от фрезеров видит эти файлы именно так, как они должны исполняться - а именно если резка, то резку, если гравировка, то гравировка с участками для разгона головки... Притом на подобном лазере исполнялась (и документации, как обычно, - никакой, благо подозреваю, как с такой электроникой фрезер работает...)
#12 OFFLINE   Maorm
Maorm
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 17:27
На диске вместе с лазером ( обзор):
0501( English).exe ( установили и отдельно русифицировали)
usbcam.inf - понятно
usbcam.sys - понятно
yuema.zup - это вообще непонятно
zhbcad2dsetup.exe - (пишет при запуске установить, установили, пишет всё-типа успешно, теперь запускайте Корел - и всё там ни где не находится ни в 11, ни в 12, ни в 13, ни в 14...... ни в макросах, ни где..).
Big-3D, вопрос, а расширение у файла при загрузке в процессор какое должно быть ( в вашем архиве без расширения) и не гравирует......... ( т.е. без расширения вообще, а с *.plt две точки на расстоянии 5 мм и всё и колдует окло них)
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:41
на сколько мне помнится отправлял без расширений (с таким лазером пришлось сталкиваться месяца 2 назад)- попробую связаться с теми, у кого такая электроника в лазере.... Там он вообще был без диска и пришлось запрашивать по нему прогу - притом прогу пришлось ставить ручками, рассовывая файлы DLL...
#14 OFFLINE   Maorm
Maorm
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:33
Так! А мне то что делать - посоветуйте!
И очень хочется всё-ж получить макрос под гравировку, т.е. просто под корел...
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 00:17
При установке программы нужно в пути указать Корел (вставляется в Корел Tools-Visual Basic-Add ins).
Сообщение отредактировал vv92: 09 Апрель 2009 - 00:18
