Клиент мысль подкинул, вернее спросил, можно ли луч от CO2 лазера газового пустить по оптоволокну. Суть такая как в пескоструе
каки мысли, господа, будут ???
Передача лазерного луча по оптоволокну
sinner
, 09 Фев 2012 18:23
Сообщений в теме: 17
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:23
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:57
Кто бы еще сделал оптоволокно прозрачное для этой длинны волны.
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:27
Точно такое есть - только на медициских лазерах.
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:55
Дохтор, а ты не интересовался чем они накачиваются?
#5
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:29
Интересовался. Я не так туп - как кажеться.
Излучение 10,6 мкм.
Больше не чего не знаю
В яндексе вбил - "Световод лазер 10,6"
Излучение 10,6 мкм.
#6
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:11
А не в 10 раз меньше? - обычно в медицине твердотельники идут.... А оптоволокна делают либо из кварцевого волокна, либо пластиков, но кварец, как и другие стекла непрозрачен для 10мкм излучения, да и пластики обычно непрозрачны, а из солей и германия оптоволокна вряд-ли получатся из-за достаточно большого поглощения в них этого излучения...
#7
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:44
Идея тупиковая, скажу сразу.(разъяснять не буду, об этом много всего написано, гуглите сами).
Про медицинские лазеры-300нм-1,06 мкм волокно-кварц, пластик.
Про световоды: если кому надо, вот хорошая фирма http://polironik.ru/, несколько раз работал с ними, полировка световодов, изготовление...
#8
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:44
Если,для каких-то специфических целей,т.е. залезть лазером куда-нибудь,то наверное можно сделать,а просто луч в волокно засунуть,потери мощности будут,и достаточно существенные....
#9
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:24
Не издевайтесь! это должно быть не опто а металловолокно! тяжелое с потерями мощности и т.д. В медоборудовании лазерные диоды и твердотелы, другая длина волны... тут же не прокатит! Женя, придумаешь как - шнобелевскую премию дам! в Дудки-баре отдам
#10
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:05
Вадим писал:
Вадим и Кирилл Вы плохие мальчики и будете наказаны:
Вам чего в падлу как говорили выше погуглить? Чего Вы отсебятину говорите (хотел написать "несете")
Кирилл писал:А не в 10 раз меньше? - обычно в медицине твердотельники идут....
Излучение 10,6 мкм.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 10 Февраль 2012 - 16:24
#11
Отправлено 10 Февраль 2012 - 16:21
Оптоволокно делают чтобы потери были минимальны.Если,для каких-то специфических целей,т.е. залезть лазером куда-нибудь,то наверное можно сделать,а просто луч в волокно засунуть,потери мощности будут,и достаточно существенные....
Не понятно...
#12
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:35
Конечно в нее самую!!!! Но хорошо, что хоть плохими девочками не назвал....
#13
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:40
иван дулизмом попахивает, не стал вслух говорить
#14
Отправлено 10 Февраль 2012 - 20:04
Фотогемотерапия в наркологии
Издательство: Медицина, 2008 год
Книга посвящена актуальной проблеме — лечению пациентов, страдающих
алкогольной и наркотической зависимостью. В качестве лечебного средства
использован метод, обладающий многофакторным положительным
воздействием на организм — фотогемотерапия. Для воздействия на кровь
пациентов использовано два диапазона оптического излучения
(ультрафиолетовый и синий). Описаны аппаратура и способы проведения
фотогемотерапии. Изложены современные представления о механизмах действия
каждого способа фотогемотерапии, а также результаты собственных клинических
наблюдений.
Для психиатров, наркологов и врачей общей практики.
Во блин (автозамена), Какую книгу я нарыл, не знал "самка собаки (автозамена)", что лазером можно алкашей и нариков лечить. Теперь новая жизнь начинается
У меня правда другой метод был.
ЛТП называется. Алкаш или нарик - въе...бывал за лазером, включая ночные/выходные тоже пока не излечивался работой. Но это долго и резльтат не всегда, а с этой книгой можно Автоматизировать процесс
наблюдений.
#15
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:19
И как будешь автоматизировать процесс? Если в дыхании спектрометр ловит пары алкоголя, то лазером шинковать этого индивидума?
#16
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:08
Импульсные волоконные лазеры серии ИЛИ обеспечивает импульсное излучение со средней мощностью до 50 Вт и длительностью импульса от 80 до 120 нс. Рабочие частоты модуляции лежат в диапазоне от 20 кГц до 100 кГц. Излучение выводится через оптического волоконный кабель длиной до 6 метров.
http://www.ntoire-po...ts_low_ili.html
Основная область применения лазеров серии ИЛИ – лазерная маркировка и гравировка. Они также используются для прецизионной резки, микрообработки, лазерного фрезерования.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Апрель 2013 - 14:09
#17
Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:04
Добрые люди подсказали сколько стоят эти коробочки... пришлось срочно выходить на воздух, глубоко дышать...
#18
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:55
Когда то и жк панель была предел мечтаний.
