DB-800 при запуске программы вылетает в меню
p3ukov
, 09 Фев 2012 13:40
Сообщений в теме: 7
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:40
Добрый день
недавно появилась проблема: при загрузке программы во фрезер пульт вылетает в меню (которое при включении станка всегда появляется), причём файл пульт видит. программы, уже бывшие в работе также вылетают - пожалуйста, посоветуйте, что можно предпринять.
станок в ручном режиме перемещается и вращает шпиндель
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:42
Поможет форматирование и перепрошивка. Тема не нова ранее не раз обсуждалась добрый Админ, думаю, даст ссылку.
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:50
Сохраните настройки на станок, сделайте Inner+Format и верните настройки - флешки станка накопила проблемных ячеек... На некоторое время поможет. но лучше заиметь новый пультик в запас...
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:28
спасибо
можете кинуть ссылки на прошивки или инструкции?
я пока что мал и безрук)
#5
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:20
Вадим, пара нулевых пультов вели себя аналогично. Форматированием вывел один из строя совершенно, перепрошивка не помогла (из нескольких имеющихся, ни одна не подошла). Правда если даже с флешки переписать коды в память пульта-все работало.
#6
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:52
пульт при прошивке можно отсоединять от станка? есть инструкции по таким мероприятиям?
#7
Отправлено 09 Февраль 2012 - 17:13
На форуме лежит инструкция к пульту 0501. В идеале у вас должен быть диск с программой именно для вашего пульта, но китайцы спокойно кладут и несовпадающую версию.
#8
Отправлено 16 Февраль 2012 - 17:31
поменял прошивку пульта, проблема не исчезла.
но программа, с помощью которой перепрошивал отличается от той, что в инструкции - из-за этого?
или есть ещё какая-то причина?
