Резка дерева толщиной 70мм
обработка твердых пород длинная фреза
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:37
Подскажите как правильно!
Задача: Надо разрезать по радиусу древесный брус клеенный дубовый 350х350мм глубина 70мм по радиусу.
Имеем: фрезу 1LX872
Режу с заходом по 5мм скорость 1м/мин обороты шпинделя ставлю максимальные. 300Hz.
проблема в том, что идет вибрация инструмента и край получается не ровный.
подскажите правильно ли делаю или что то надо изменить?
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 23:27
Лучше взять фрезу толще,кроме того одноперая фреза гораздо легче "отгибается". Я режу на большую глубину 10-кой и 12-ой трехперыми, проблем нет.
#3 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 23:33
китайская мать 10 и 12 такой длины не предлагает.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:52
если идти постепенно... взять фрезу на 20 мм, потом на 40, а потом остальное длинной. геморной процесс но надежно. и начальный проход не забывать увеличивать
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:36
Измените глубину за проход.По 1мм,но скорость увеличить(можно значительно увеличить,раз в пять-семь).
А если совсем по-правильному(хотя,что в таком случае считать "правильным"?фреза изначально не для этого):надо нарисовать контур на пару милимов больше,чем диаметр фрезы и сделать это "2д выборкой"(смещением).По времени,разумеется,дольше.Но и не будет риска,что фрезу "закусит" в материале.
#6 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:45
Дааа вариантов по фрезам такой глубины у Гравмена не нашел, отсюда этот выбор.
Я вот тоже думаю, по 2-3мм за проход снимать и скорость увеличить максимально, посмотрю что выйдет.
Смущает, что стружка крупновата получается.
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:22
2LX
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:22
Согласен, двузаходка была бы поудобнее, но такой длины не нашел.
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Февраль 2012 - 08:26
Досталась как-то по случаю 8мм. фреза Guring, 4 заходная, по металлу, рабочая часть- 70мм.
Выяснилось- отлично режет дерево.
#10 OFFLINE   timurkgd
timurkgd
  • 45 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Февраль 2012 - 00:55
по 3мм отлично пошло.
край достаточно ровный
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, длинная фреза
