Ход шпинделя по Z, 100мм - это мало или нормально?
негабаритная деталь Ход по Z Увеличение поля
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:53
Подбираю станок рабочим полем 600х900. Вроде подобрал но высота по Z 100 мм. Опыта в работе со станком нет. Как я предпологаю, что 100 мм это длина между цангой и столом, если прибавить длину фрезы да плюс подложка под заготовку чтобы стол не запороть случайно. Итого заготовка только 50 мм.
#2 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:20
100 мм по Z - это длина перемещения по оси Z. В зависимости от типа крепления шпинделя (если шпиндель крепится не упираясь в платформу внизу, а по середине и может передвигаться вверх и вниз), Вы можете перемещая сам шпиндель в креплении для шпинделя именьшать и увеличивать толщину обрабатываемой детали. т.е. если Вы опускаете шпиндель с зажатым инструментом вниз до конца и фрезой упираетесь в стол, а Вам нужно положить еще и подложку в 5 мм и нет желания терять в ходе шпинделя на эти 5 мм. Вы ослабляете крепление шпинделя и поднимаете его на 5 мм вверх. Тем самым Вы не теряете в ходе по Z эти 5 мм (ну или сколько там у Вас будет толщина подложки).
Блин как-то слишком запутано получилось :)
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:21
Я шпиндель в зажиме приподнимал, чтобы 100 выжать.
#4 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:21
Я понял что вы имели в виду. Шпиндель может перемещаться в зажиме.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:09
100 - мало для деревяшек. Для другого хватит наверное.
Мне уже и 200 маловато.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:14
Надо от запросов пользователя и возможностей оборудования танцувати!
А ещё от конструкции станка.Можно и 300 сделать на заказ... Только загнёт на...фик при минимальных нагрузках.
Что делать собираетесь?С каким материалом работать?
#7 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:47
Что именно буду делать на станке не знаю т.к. беру для хобби а там, что душа захочет. Но точно с деревом. Пока есть затея дом отделать "лепниной" разетками и пр. из дерева. вот под такие нужды. опасения пролететь. если я под него не смогу клееный щит 50 запихнуть это будет ОЧЕНЬ обидно. купить станок и осознать, что он бесполезный.
#8 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:54
Ну вот давайте посчитаем:
50 мм материал + зона безопасности 5-10мм + длинна инструмента 60 мм (при условии что режем насквозь)
получается что у нас только 120 мм для нормальной работы при такой толщине материала.
#9 OFFLINE   yaso73
http://uploads.ru/i/N/g/P/NgPlX.jpg
вот такой - полезный.Z = 200.
Поле 600х1000(или рядом).Рельсы... ШВП по всем осям...
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Февраль 2012 - 20:57
#10 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:16
а стоимость?
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:53
а самому на сайт продавца(там указан) сходить?Что-то около двухсот тыров...
#12 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 22:00
цен там нет. и они под управление DSP а мне больше по душе через комп.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:34
Вы несколько путаете ДСП (цифровой сервис поцессор) с приметивными стойками.
#14 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Февраль 2012 - 17:18
DSP - надежней... хоть и дороже, но оно того стоит!
#15 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:41
Чем он надежней? 1) Вечный вопрос - откуда взять флэку на мальенький объем памяти. 2) Хрупкость при падении что влечет за собой покупкунового.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 22:33
1- 16гиговая флешка - это маленькая память? читаются они 0501электроникой при нормальных прошивках, только обязательно ее без наворотов и с поддержкой USB1.1
2- сегодня клиенту демонстрировал крепкость пульта - демонстративно ронял на бетон - для резервного пульта это уже 6-е демонстрационное падение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2017 - 10:24
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 00:00
Да и заливать можно прямо в память пульта. Весьма, кстати надежная одна из ДСПшек (хотя врать не стану, в последнее время качество упало, ну видимо как и со всеми товарами-продавать то нужно).
#18 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 00:12
1- 16гиговая флешка - это маленькая память? читаются они 0501электроникой при нормальных прошивках, только обязательно ее без наворотов и с поддержкой USB1.1 (Силикон повер, А-Дата)
Согласен. Мои утверждения веса не имеют.
#19 OFFLINE   VladG-NN
VladG-NN
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 19 Июнь 2013 - 18:18
Доброго времени!
Изучая станки, с целью покупки, обратил внимание на характеристику (сабж). К примеру, указано 45 мм. Это как? С учетом установленной фрезы или без нее?
К чему я, установили фрезу в патрон или цангу, конец фрезы торчит на 20 мм (например) тогда ход по Z получается 25 мм. Правильно?
Прошу не судить, просто у нас в живую не посмотришь, все заказывается через сеть.
И еще по ШВП. Почитав форум, понял, что ШВП это то что доктор прописал. Но не везде этот ШВП стоит. Что еще ставят кроме ШВП и чем это чревато при работе?
Сообщение отредактировал Admin: 19 Июнь 2013 - 19:19
Перемещено
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 19:22
Почитав форум
Видимо не внимательно читали.
Что лучше - ШВП или шестерня-рейка
Темы с аналогичным тегами негабаритная деталь, Ход по Z, Увеличение поля
