Имеем Айван Про, Монаку 4.8 и Фотопринт сервер Про 5,0. Попробовал "классически"- линеаризацию и инклимиты в фотопринте, профиль в Монаке. Врет что-то (скорее всего я что-то неправильно сделал- "впервой"..). На выходе плотноватые заливки и чистые цвета в композитных (даже чистый red в крапинку).Попробовал только Монакой- получил *.icm очень приличный, только инклимиты вручную надо ставить. Хотя при "все по 100" несмотря на хороший перелив заплывания не наблюдается. Видимо, так работает линеаризация в Монаке?
Конечно интереснее получить линеаризацию в фотопринте, профиль в Монаке. Ну вот пока не достих..
А кто может подсказать по цветопрофилированию?
, 30 Мар 2009 17:16
Сообщений в теме: 6
Отправлено 30 Март 2009 - 17:16
Отправлено 05 Апрель 2009 - 23:07
По идее всё абсолютно правильно, в смысле технологии. Вот только попробуйте в монаке перед генерацией профиля поставить тотал инк лимит порядка 320-340.
Для более корректного построения профиля мне приходится создавать пресеты на каждом этапе. Один без использования управления цветом, второй с построенной линиеризацией. Пока так не делал, профиля получались совершенно не удачные.. В общем наблюдаются глюки фотопринта.
P.S. есть инструкция от китайцев, как правильно строить профиль. Могу выложить, если кому надо...
Сообщение отредактировал DiRol: 05 Апрель 2009 - 23:08
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 03:54
С удовольствием полистаю, если она не на китайском языке
WBR, Anatoly
Отправлено 06 Апрель 2009 - 10:44
Вот тут два файла по этой теме.
Один на русском, как строить и использовать профиля в старом PhotoPrint, наверное 3 версии, ну там всё похоже, только менюшки другие. Второй на английском, с картинкам, там всё понятно. Вот только в качестве профайлера рекомендуют использовать Профайлмейкер, но его можно заменить и на Монаку.
#5
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:30
Пользуюсь Xrite Eye-One швецарским калибратором правда только лицензия на мониторы, надо еще на принтеры купить
Там же с ним идет программа , цвета калибруються обалденно как живые
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#6
Отправлено 29 Август 2009 - 17:34
Мы покупали Айван версию сразу для мониторов и принтера - пожалели.
Потому что все равно пришлось пользоваться сторонними программами, которым эта лицензия по барабану.
Т.е если брать Айван, то берите самый дешевый вариант, ПО уже на выбор манаку или профайл или еще что.
#7
Отправлено 30 Август 2009 - 11:41
Освоил премудрость.. Линеаризацию в Фотопринте, профили в Монаке. Мониторчики подкалибровал все- правда все мониторы разные и не у всех поканальное RGB регулируется, ну все равно эффект очень хорош, тем более что профили построил на разные материалы на широкий Епсон, 2 Бизхаба, про сольвент не говорю уже.. На днях освоил еще фокус- попадание в цвет с помощью Eye-One Share. По любому образцу попадание в цвет с первого раза. Пробовал даже брать цвет с дизайнерской бумаги с блестками- берет..
