Сгорела PCIMC плата управления (NC-studio)
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 04 Февраль 2012 - 00:44
Позитив:
Офигительно!))
Суть:
Был скачек напряжения, сгорел компутер (благо что он был эры динозавров), но печально что в нем стояла злополучная PCIMC-53C, которая сгорела то же_(
Проблемма:
У меня станок классический китайский Бобер (Beaver), под управлением NC-Studio.
Так вот, проверил я Контроллер в стойке (6b-EX1D4), который с этой платой PCIMC и общался. Чувствует себя контроллер хорошо, и с ним все в порядке, но по сути имеем в наличии вполне себе исправный такой станок, рабочий, только вот блин нельзя им никак управлять, ибо для этого нужна та злополучная плата!
РЕАЛЬНО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА:
Удручает тот факт что имееться 2 заказа крупных горящих, (92 полуколонны коринфский ордер, и еще кое что) до 15го февраля сдать надо кровь из носу, а работы там как раз без простоя еле-еле в сроки было...
Размышления:
Думаеться мне что у нас в Челябинске в сжатые сроки эту плату никак уж не достать.
Поэтому варианта имееться 3: починить плату (отнес ее электронщику толковому, но пока что глухо), быстренько быстренько авиапочтой купить другую.
Еще есть вариант поискать просто другой контроллер для станка, подключаемый к LPT, порту, снести НЦ-Студио, поставить Mach3 и работать себе под ним!
В маче не работал, но думаю настроить его не составит особых проблем. Думаю вот насколько разумна данная манипуляция.
Ибо плату для NC нужно все равно покупать, а если снова сгорит? И вообще зачем нужно это пятое колесо (Плата), если я с LPT смогу своим станком управлять себе спокойно? Насколько я себе представляю, чем меньше в системе элементов, способных ломаться тем надежнее система, или я не прав? Да и особо не больших денег контроллер стоить будет собственно...
Вопрошения:
Что думаете по данному поводу? Что обычно делают в данном случае в миру?_))
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2012 - 00:56
Вопрошения:
Я бы МАСН поставил. Доступно, не дорого, опять же русский язык, работает замечательно. Мне МАСН нравится.
#3 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:12
Ну в общем благо для заказа решилось все в сжатые сроки.
Поехал к грамотному электронщику, прозвонили плату, нашли пару подозрительных транзисторов, заменили, да и заработало все.
Примечательно что когда все на место установил, то с полной уверенностью, что все заработает как надо, нажимаю кнопку "Пуск" на стойке.... А в ответ тишинааааа.... Хотя на кануне стойку проверял на всякий случай, когда плата сгорела, и все работало как часы. Оказалось просто контакт в кнопке плохой, и заменил кнопку, но в пот прошибло (жму а стойка не включается, от неожиданности стоял минуту с открытой челюстью)!
Что лишний раз подтвердило что беда\гиморой не приходит одна.
Но плату для Macha все равно таки заказал...! Ну так, пусть будет, на всякий случай) Вдруг сгорит что, али самодельничать буду_) Али самодельничать буду и сгорит что :cray: ...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:20
Ну плата то в целом весьма надежная, а 380 вместо 220В мало какое устройство выдержит. Я вам так и весьма дорогие стойки выжгу :cray: , может стоит разориться на стабилизатор напряжения?
#5 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:36
Да не, со стойкой то все в порядке было) Она себе на 380 подключена отдельной линией и чувствует себя прекрасно.
С компутером не очень вот только, который без особой защиты (кроме вшивенького сетевого фильтра китайского бытового подключен был), но пока гром не грянет, мужик то креститься не очень желает_)
Сейчас вот поменял компьютер, починил плату, и тоже очень так над стабилизатором задумался_!) Завтра поеду куплю пожалуй, ибо негоже за заказы неустойку платить_)
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 01:45
У меня стабилизатор часто работает через бекспайс, защита срабатывает выше 270В, но я и не буду грешить на китаезную электронику-сам жгу.
#7 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:04
где купили?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:15
sep16: У вас на бивере разве 5.3 плата стоит?
