Снижается подача при прохождении криволинейных контуров
Оптимизация обработки Настройка скоростей
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   stingerst
stingerst
  • 6 сообщений
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 03 Февраль 2012 - 22:38
Почему в разы снижается подача при прохождении криволинейных контуров ?
Станок KingCUT X-6
Настройка ускорения на криволинейных участках
Низкая скорость подачи по криволинейной траектории
  • 14 359 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 23:35
С какой электроникой? В зависимости от типа эдектроники возможны разные причины...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2012 - 08:55
#3 OFFLINE   stingerst
stingerst
  • 6 сообщений
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:35
А где посмотреть электронику ?
Вот руководство от станка XS-6
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 359 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 14:16
Они были с 3 типами электроники, если эта инструкция соответствует вашему станку и такой-же пульт как и в инструкции, то у вас станок на электронике VectorSoft32Mb. Для этой электроники подобное могло быть, если в разделе таблицы ускорений для одной из последних версий прошивок не убраны круговые ускорения. Вы знаете пароль для входа в раздел ускорений? если да, то посмотрите есть ли в вашей версии программы под окном графика ускорений дополнительная кнопки для выхода в меню задания круговых ускорений... Если нет - то отпишитесь мне в личку для выхода на прямой контакт либо через почту либо через скайп...
#5 OFFLINE   stingerst
stingerst
  • 6 сообщений
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:07
Всё как в инструкции. А пароля к ускорениям нету((( Как быть ?
#6 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:11
Это нормально, так и должно быть (здесь имеет место быть зависимость между скоростью и "кривизной" участка контура).
#7 OFFLINE   stingerst
stingerst
  • 6 сообщений
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:46
Плохо, что так должно быть. Значительно увеличивается время обработки и в самых "кривых" местах плавится материал.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 359 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:44
при косяке с круговыми ускорениями на такой электронике тормоза реально сильно раздражающие...
#9 OFFLINE   stingerst
stingerst
  • 6 сообщений
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:31
Убрал галочки в Curve speed set и всё заработало как надо !!!
Всем спасибо, вопрос решён.
P.S. Надо бы поэкперементировать с этими значениями, не просто же так они нужны. И пока незнаю, скажется это на точности обработки или нет.
Сообщение отредактировал stingerst: 07 Февраль 2012 - 17:34
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 359 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:28
Я бы особо не экспериментировал - не все эти параметры действуют без перепрошивки DSP-процессора.... Единственно что реально бы имело смысл сделать это поднять Job_Speed до 20-30 и Start_freg до 1000, при условии, что станок не станет буксовать ( первый параметр -буксовка по Z, второй - по всем осям), но обычно это проходит... Но это может потребовать перепрошивки...
#11 OFFLINE   STYELS
STYELS
  • Из:Moskow
Отправлено 23 Февраль 2016 - 01:21
Вы знаете пароль для входа в раздел ускорений?...
Здравствуйте! У меня станок Kingcut x10 VectorSoft 32Mb. на некоторых радиусах возникает такая проблема - замедляет ход и начинает как бы трястись, проходя медленней этот радиус. Предполагаю что проблема в ускорениях. Подскажите пожалуйста, где мне взять пароль, чтобы зайти в раздел ускорений?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 359 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 06:35
Пароль - что! Его неоднократно писал этот "день рождения китайца" здесь на форуме, но нужна версия VectorSoft, которая позволяет править (выключить) круговые ускорения,а в родной версии обычно этого нет (случайно попадались от них с десяток дисков к станкам с этой версией), а также понадобится перепрошивка корректным 1.BIN- файлом, а старые DSP-процессоры этого могут НЕ перенести... Поправив в одном ключе программы мало, надо будет еще и в DSP- процессоре правку делать через BIN-файл, а на старых DSP- процессорах резко повышается их смертность при перепрошивке, а новых уже более 7 лет НЕ найти.  Поэтому БЕЗ особой нужны этого делать НЕ рекомендую....
#13 OFFLINE   STYELS
STYELS
  • Из:Moskow
Отправлено 23 Февраль 2016 - 17:39
Понял )) Спасибо, тогда лучше не трогать. А подскажите тогда, есть ли смысл менять всю электронику VectorSoft на RichAuto и с какими трудностями могу столкнуться.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 280 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 18:34
Для меня есть одно принципиальное отличие, из-за чего я не меняю электронику, хотя в запасе лежит пульт A11. Беготня с флешками.
А менять там - проводочки переткнуть, ну может быть удлинив. Плюс блок питания 24В. Если датчики не тянут 24В, то их запитать можно от старого БП.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Февраль 2016 - 19:00
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 359 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 20:05
Про смысл - не знаю: обычно я меняю электронику когда она выходит из строя. Для меня трудностей нет.
На 0501 переделывал более десятка станков с этой электроники, на А11Е - парочку. Менял не только на них. Какие вас трудности ожидают - не знаю, ибо не знаю вашего знания электротехники, умения читать схемы и делать правильный корректный монтаж, а потом корректно отстроить станок.
Датчики тянут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Февраль 2016 - 20:07
#16 OFFLINE   alarma
alarma
  • Из:Лучеса
Отправлено 07 Март 2017 - 03:15
У меня прямо противоположная проблема, но она может быть связанна с темой поста.
При криволинейном раскрое скорость прохождения поворотов, а точнее узлов происходит с остановкой (точнее с притормаживанием) при чем это зависит от типа узла. Например если узел сглаженный то скорость не падает, если же узел находится на углу детали или узел "перегиб" то станок практически на нем останавливается на какую то долю секунды. Это никак не связано с тяжелыми шпинделями и обвязками потому как если все углы сглаженные то станок выполняет нереальные пируэты с изменением направления движения без каких либо замедления. Что бы было понятнее если на прямом отрезке поставить несколько узлов и выбрать их тип как "перегиб", то станок будет приостанавливаться на них.  Как от этого избавиться?
Вектора готовлю в кореле.
Сообщение отредактировал Admin: 07 Март 2017 - 08:52
Перенесено
#17 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 07 Март 2017 - 13:21
Какой станок и под какой электроникой?
А УП в чём?
#18 OFFLINE   alarma
alarma
  • Из:Лучеса
Отправлено 08 Март 2017 - 00:12
А УП в чём?
Mach3
ArtCAM
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Настройка скоростей
