Расплавилась RECI труба
Reci подгорание излучателя ремонт излучателя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:29
Уважаемые форумчане и завсегдатаи эксперты! Давайте соберем консилиум! Возник вопрос по RECI трубке. Заключается в следующем: До сегодняшнего дня нареканий по трубкам от клиентов не было. Заявленный ресурс они отрабатывали, мощность выдавали, из строя выходили по понятным причинам, описанным на сайте производителя. К ним относятся:
-Включение без воды (практически моментальное уничтожение)
-Перегрев лазерной трубки (при этом меняется цвет внутреннего канала)
-Плохой контакт высоковольтного провода, в следствие чего от высокой температуры происходит выгорание контакта в течение 2-3 дней.
Брака до сегодняшнего дня мы не видели (в отличае от кучи бракованых трубок НОНЕЙМ).
и вот нам прислали фотку с комментариями "говно ваши трубы".. выкладываю фото... у кого какие соображения? я для себя определил плохой контакт. Может возникнут еще версии
Труба стала пробивать на корпус
Трубка умерла
Подгорела трубка RECI
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:56
У одного моего клиента - реси не выдавала мощность.
У другого после новогодних праздников при включении умерла
Оба работали больше месяца
Больше не было не у кого проблем
#3 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:00
Та что не выдавала мощность - там не в трубке проблема.... это у вас трубку купили нашу же))) на наш станок ставили. Там в настройках проблемы были на станке и юстировка
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:10
Такое ощущение, что шел либо высоковольтный разряд по внешней цепи или внутри электрода - очень не понравилось распыление электрода - внутри разрядного промежутка возле электрода - потемнение от распыленного материала электрода....
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:18
Возможно замусорили и перегрели выходное зеркало. Оно треснуло?
#6 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:27
зеркало целое... человек ссылается на то, что "говенные реси трубки не имеют охлаждения зеркал поэтому вот у меня она так расплавилась". Электрод действительно черный... но мы обычно если сами ставим трубку, то обжимаем клемму для плотного контакта... тут человек ставил сам... смотрю провод на нескольких усиках висит... могло ли от такого контакта произойти? мне представляется что такой плохой контакт мог создать эффект сварки на клемме и электроде...
еще нюанс... стоит трубка на советском станке.... т.е. там заслонка, сигнал на трубку идет постоянно, т.е. она излучает постоянно
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 27 Январь 2012 - 15:35
#7 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:43
Выглядит печально) Китайцам шлите приветы и люлей, как в себя прийдут после НГ.....
На самом деле, если пространство вокруг трубы в месте где стоит заслонка маленькое и заслонка перегревается, все шансы, что оплавилось из-за этого. Нужно смотреть на охлаждение заслонки, есть ли оно вообще... И труба в открытом месте или закрытом...
Да и спроектированы эти трубы для импульсного режима. Даже при резке они постоянно выключаются. Походу это клиенты не расчитали силенок, для их станка Камея или Корд нужны, ребята сэкономить решили... Те-то от 10 000 зеленых начинаются....
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 27 Январь 2012 - 15:50
#8 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:13
Лёшь, так заслонка с другой стороны - там все цело.... китайцам писать бесполезно - нужно писать производителю. На официальном сайте я читал, указание есть на обязательно плотный контакт и на охлаждение (на пульсовать без воды). По непрерывности там сказано, что в сутки не более 8 часов нужно работать на токе 23мА, чтобы ресурс трубки был 10 000 часов, при том с постоянным хорошим охлаждением.
А заслонке пофигу есть охлаждение или нет.... это ж кусок металла.... не может же он дополнительно оптическую нагрузку на резонатор создавать. Он же не шлифован в микроны и не покрыт ничем....
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:24
На сколько мне помнится, гарантия на эти трубы дается только при родном блоке питания. Вполне возможно, что там головняк в питании трубы - либо ток больше, либо питание осуществляется очень короткими импульсами с большой скважностью - электрод при нормальном питании так распыляться не должен - такое должно быть при превышении пикового тока для электрода...
Темы с аналогичным тегами Reci, подгорание излучателя, ремонт излучателя
