Подскажите, для какого материала эта фреза?
Для чего предназначен этот режущий инструмент?
NoLog
, 24 Янв 2012 18:21
Сообщений в теме: 21
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:21
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:23
Для текстолита.
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:07
Гравер конусный.
#5
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:28
Гравер конусный.
Мне сказали, что подойдет для 3D фрезерования по дереву. Так ли это? И (если да) какие режимы резания можно выставлять? Станок CNC 6040Z-S80 (Китаец) шпиндель 1,5 кВт
Конические граверы ориентированы именно на гравировку, и они гораздо предпочтительней для работы с мелкими деталями. В целом, это – специализированный инструмент, и конкретно для гравировки дерева работает более эффективно: частоту шпинделя можно ставить до 24000 об/мин, при скорости 900 – 1200 мм/мин (300-360 мм/мин вглубь), но для других целей и материалов работать им не слишком удобно. Диаметр, как правило, берут 6мм или 3,175мм.
Так ли это?
Сообщение отредактировал Юрич: 07 Июль 2014 - 00:30
Делай, что должно, и будь что будет!
#6
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:42
Можно ли ЭТИМ сделать, например, панно от начала до конца, или конический гравер используется только для чистовой обработки деталей?
Сообщение отредактировал Юрич: 07 Июль 2014 - 10:43
#7
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:18
Если высоты режущей части хватит, то можно и этим сделать.
Но если станок не жесткий, то шпиндель под нагрузкой отжиматься будет сильно, погрешность возрастет.
#8
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:27
За неимением другого инструмента приходится с чего-то начинать... Благодарю!
#9
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:37
Ухайдокаете инструмент быстро по-любому. А почему он портится - не поймете.За неимением другого инструмента...
Лучше ж Вам все-таки теорию резания почитать.
#10
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:53
Ну это само собой. И то, что инструмент из строя выйдет быстро - догадываюсь. Только вот от этого инструмента не добавится. А другого (пока ) не приобрел. Почитав форумы ЧПУ-шников, склоняюсь к тому, что необходимо приобрести конические фрезы, для того чтобы растром делать панно за один проход Главное - первый рез сделать и фрезу не сломать
В Камыче как этот гравер прописан? Хотя бы в какой вкладке инструмента?
Сообщение отредактировал Юрич: 07 Июль 2014 - 11:53
#11
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:59
#12
Отправлено 08 Июль 2014 - 17:13
Так может кто-нибудь скажет, как прописать этот инструмент в "Камыче"?
#13
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:40
А телепатически проблемно определять и угол у гравера и его полку....
#14
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 22:07
скажите пожалуйста! вот эти фреза на что способны ?имеется ввиду при подачи обороты...?можно ли на большой обороты и подачи работать глубиной по 1 или 2 мм ? фреза конечно китайские но из хорошего качество .сказали производители )))
Сообщение отредактировал maksu7d: 14 Ноябрь 2017 - 22:15
#15
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:38
Фреза для торцовки/выравнивания плоскости детали.
Режимы зависят от Ф фрезы, количества пластинок и способностей самого станка.
Я такой фрезой Ф40 снимаю по 2-4мм Ал за проход при подаче 3600. Ставьте скорость резания 750м/мин и подачу на зуб 0.12мм - это как разумное начало.
Вот только станок в баранку не завяжет? Инструмент-то не для хобби станков.
#16
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:30
станок конечно хобби))но не так уж хобби,если по характеристику то моторы гибридный серво,шпиндель 7 кв водя-охл..подключен для подачи сож ..ит.д
#17
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 12:10
Да, интересный размер, но при этом конструктиве и габаритах, это не станок для металлов.
Модельные пластики кромсать можно весело и там этим станком можно неплохо зарабатывать.
#18
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:02
Судя по конструкции ( конструкция рамы, ролики спереди, многодиспенсерная система подачи воды в зону реза и ряд других моментов), то, вернее всего, этот станок для обработки камня...
#19
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 14:32
да вы правы! но я специально заказал его переделать , делать конструкцию жестко .и все шаговики заменил на гибрид серво ,шпиндель заменил на 7кв. чтоб работать не только камни и металл,обработка металла конечно не получиться как на iMachining но потихоньку можно справиться с задачей .согласитесь!?
#20
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 15:35
Вон, в соседней ветке станок продают для таких фрез.
