Есть станок френзер 3 координаты.
Фальш-плита из фанеры.
Двухсторонний скотч крепит заготовку печатной платы.
Фрезеруем.
Проблема. Скотч+сам текстолит, общий дипуск на неровность 0,05мм, а для меня это глубина реза. в итоге имею не параллельность. и у платы 100мм*100мм в одном углу фреза касается меди, в другом то касается то нет и так далее.
Хочу: Перед фрезеровкой сделать "скан" поверхности. не нужно на квадратном дециметре делать 1000 точек. достаточно и 100. да даже и каждые 2см в итоге 25 точек.
И высота "исследуемой поверхности" 1мм не более. и скорость передвижения можно не маленькую поставить. допустим 300-500мм/мин.
В итоге можно смело за минутки определить "как неровно" лежит плата.
Внести коррективы в г-коде и фрезеровать "КРАСИВО"
Вчера курил забугорный интернет.
Ибо Рунет не силен.
Нашел визард 3D Probe
Судя по описанию оно.
Сегодня после работы запускаю визард на компе со станком.
Пробую сканировать. Выдает ошибку: "Previous SEQ not yet complete"
Попробовал сканировать с выкл. контроллером, дабы проверить что вообще прога делать то будет.
Гугл. По Забугорным сайтам: результат. Все пишут что проблема в том что этот визард для второго мака.
В связи с тем вопрос: можно ли его адаптировать для третьего мача?
или, можно ли на одну систему поставить еще и мач2 ?
пс. примечание: я не делал оптимизацию как рекомендуется при утсановке мача. Может быть проблема в этом?
Ибо как я понял, он не успевает что-то сделать.
Визард прилагаю.
Probing.zip 100,01К 332 скачиваний
Буду рад встретить помощь!!!
upd
ПРОСТИТЕ ВЕЛИКОДУШНО!
ЭТО
Запутался, закружился
Сообщение отредактировал Романов Семен: 23 Январь 2012 - 22:51
