Помогите выбрать качественный ЧПУ-фрезер
Marius
, 15 Янв 2012 23:32
Сообщений в теме: 10
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:32
Один крупный завод попросил помочь определиться с выбором станка.
Задача нетривиальная – нужен станочек полем 600х900, по Z – 100-150 мм. Мощность фрезера – 1-2 кВт, не больше.
Назначение – изготовление небольших пробных образцов-деталей из древесины.
Бюджет до 700 тыс. руб! Который нужно освоить.
Т.е. исходя из того что, средний китаец стоит примерно 150-200 руб., тут бюджет значительно больше.
1. Что можете посоветовать?
2. Есть ли какой-то лидер в ЧПУ на ваш взгляд? На ум приходит Роланд. Фануки не уверен, что делают станки подобного класса.
3. Как вариант наворотить станок примочками, типа поворотного стола, вакуумного стола и др. Но этого особо не надо.
Одним словом нужен хороший, качественный станок.
Последнее.
Китай, РФ, Украину брать не хочется…
Последнее.
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:12
на самом деле уже за 1 миллион можно взять б/у обрабатывающий центр в хорошем состоянии, если знать где искать.
ваш бюджет для такого станка огромен. будет умнее взять качественного китайца. а остальные деньги потратить на хорошее ПО, инструмент и обучение человеков которые будут на нем работать.
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:34
Хороший вакуумный стол, эффективный стружкоотсос, крае- нуль установщики и опция автоматической смены инструмента- архинужная вещь.
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:37
Мы про обрабатывающий центр говорим?
#5
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:05
Я вот тоже не могу определится какой станок взять??? Думаю об этом Reclame 6090. В станках понимаю только в теории. С Арт каом и солидом дружу. Есть желание помимо основной работы поставить человека в гараже и клепать сувенирку на реализацию.
Посоветуйте что взять???
Сообщение отредактировал Vlad76: 24 Январь 2012 - 11:06
#6
Отправлено 28 Март 2012 - 00:53
Давеча я запускал такой станок китаец 6090.
Если вы дружите с солидом то проблемы не будет.
Надо только определиться с системой управления.
На этот счет имею личное мнение.
Обязательно пригласить специалиста для того, чтобы не омрачать праздник приобретения.
Если правильно организовать дело то через месяц уже можно выйти на ноль по расходам.
#7
Отправлено 28 Март 2012 - 02:25
C такими характеристиками и бюджетом, только качественный китаец. Европейцы и прочие производители в эту нишу просто не лезут. А что касается конкретной модели, я бы посоветовал Woodpecker DP 6590 (серия Diva). Причин несколько: рельсы, серво, стальной стол. Вес опять же 700 кг. Да и стоит в районе 500. Еще останется на инструмент и ништяки всякие.
#8
Отправлено 28 Март 2012 - 14:18
Зачем такому станку с полем 600x900мм серво да еще и без обратной связи (made in китай)?
Такой станок можно взять за 150 т.р. и он будет делать все что надо.
#9
Отправлено 28 Март 2012 - 20:43
Не надо заморачиваться.
Думаю главное взять на рельсах.
Определиться что фрезеровать, какой материалл.
Как бы вам не расхваливали там стоит бюджетный вариант. Самый дешевый.
Это сервоприводы драйвера и все остальное.
Но на удивление все работает очень хорошо при правильном подходе.
После того как процесс пойдет и если это будет необходимо, всегда можно сделать абгрейт.
Главное надо понимать, что каждый день простоя нереализованной идеи Это большие материальные потери.
И обычно начинающие всегда залазят в такие дебри, что это не всегда реализуемо.
А главное практически и не пригодится!
#10
Отправлено 29 Март 2012 - 22:33
Спасибо все м за содержательные ответы.
Со станком вроде определился возьму 6090 или 0609, я так понимаю само название не принципиально все они в одной Китайской артели собраны.
Осталось понять
1. на станине или нет.
2. Насколько необходим пульт DSP.
И кто может предложить услуги по пуск-наладке и в дальнейшем долгосрочное сотрудничество.
Конечно желательно человек из Москвы, а лучше с ЮАО.
Осталось понять
#11
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:54
