ArtCam вылетает
Зависание ArtCam
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Виталий Владимирович
  • 17 сообщений
  • Город:РФ, Иркутская область,Усть-Илимский район, п.Невон,ул.Нерюндинская, 9,3. скайп: xoxa38rus
  • Из:666659,Усть-Илимск
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:07
Устанавливаю винду, ставлю только драйвера оборудования и потом арткам, запускаю норм, только открываю файл оно сворачивается. В чём дело? понять не могу.
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:11
Если проблема в лицензии - тебе в суппорт Delcam.
Если пиратка - тут это не обсуждают.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 13:28
А что открываете-то? При попытке именно "открыть", (в смысле не импортом и т.д) некоторые форматы - а иной раз и файл, сваянный в другой версии АртКама "сворачивание" неудивительно.
Сообщение отредактировал wizard: 11 Январь 2012 - 13:29
#4 OFFLINE   Виталий Владимирович
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:47
дело в том что на другой машине(на компе) всё идёт на ура, а у меня "облом" Может быть каких нибудь утилит не хватает?
Сообщение отредактировал Admin: 11 Январь 2012 - 15:50
п.2.9. Правил форума!
#5 OFFLINE   edit0r
edit0r
  • Интересы:All
  • Из:Липецк
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:34
Здрасьте! Какая Винда, видео карта, и ArtCam?
Сообщение отредактировал edit0r: 19 Январь 2012 - 12:35
#6 OFFLINE   Veter
Veter
  • Из:Куты
Отправлено 24 Январь 2012 - 13:16
Незнаю какой у вас арт но в основном все глючат. Самая удачная версия 8.1 скачайтена торенте.
#7 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:50
Всречал такое при конфликте видеокарты и арткама. Попробуйте так:
Свойства рабочего стола > Параметры > Дополнительно > Диагностика
Передвигайте бегунок "Аппаратное ускорение" в крайнее левое положение.
Пробуйте запускать программу.
Ещё вариант, поменять решим видео ускорения. Их всего два.
По умолчанию помоему установлен HardwareOpenGL. Попорбуйте переключить на SoftwareOpenGL.
Или наоборот ))
Это можно сделать из корнегого каталога программы в папке exec. Там есть специальные приложения переключающие режимы, с соответствующими названиями.
П.С. А создать модель с нуля получается? Т.е. новый фаил открыть получается?
Сообщение отредактировал Александрович: 26 Январь 2012 - 14:06
#8 OFFLINE   pavelbur
pavelbur
  • Из:Костомукша
Отправлено 01 Март 2022 - 18:00
Или наоборот ))
здравствуйте...можно по подробней. виндовс 10 . не могу понять что делать
